Текущее время: 22 ноя 2024, 04:59
 Заголовок сообщения: HP Pavillion G6 (Quanta R33) не видит дискретное видео
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 20:46
Приветствую коллективный разум.
Вопрос по теории.
Принесли вышеуказанный ноут с жалобой, что начал тормозить в играх. При исследовании вопроса оказалось, что в диспетчере устройств Windows видно только интегрированное видео Intel HD4000, дискретное ATI исчезло.
Замеры на видеочипе 216-0833000 показали, что напряжения +VGA_CORE нет, сигнал DGPU_PR_EN на шиме питания видео тоже отсутствует.
216-0833000 дохнут на ура, на прогрев не реагируют, поэтому, прежде чем заняться чипомахательством, хочу спросить у знающих людей: а не может ли быть так, что система/биос/хаб/мульт "не видят" сдохший чип, и поэтому даже не пытаются поднять +VGA_CORE, и система работает как UMA?
Спасибо, что уделили время.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion G6 (Quanta R33) не видит дискретное видео
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 08:55
2N3904
А почему нет? :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 11:21
"Нет" в данном случае потому, что я лично с таким не сталкивался. У вас бывало подобное?
Всё ж-таки при дохлом видео либо старта вообще нет, либо видео висит с восклицательным знаком, дрова не ставятся и т.п., но напряжение питания видеоядра есть. Мне неясно, как вообще наличие чипа определяется в данном случае.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 11:27
Ну например сдох в биосе кусок который видеобиос и всё.
Система его не инициализирует.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 12:19
Это да. Прошивка биоса - наше всё.
Как и следует, после выходных начну именно с этого.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:11
Прошивка основного и EC биосов ничего не дала, +VGA_CORE по прежнему нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 27 секунд: ----------
Расчехлил осциллограф, посмотрел сигналы DGPU_PR_EN, DGPU_PWR_EN - нет даже попытки поднятия. Неужто в хабе дело? Что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 12:50
Теме капец, ноут забрали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео
SenV
17
2921
19 фев 2018, 18:28
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LX86-J0-555RU (Quanta ZYB Rev:E) Не видит дискретное видео
в форуме Packard Bell & NEC
kott1001
05 май 2016, 20:21
sp66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS THW-N12P-GV2 (quanta TWH) не видит дискретное видео
в форуме DNS
max83461
12 апр 2018, 16:55
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc434ur (quanta g35n) Не видит дискретное видео
rolonol
14 май 2021, 13:10
rolonol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavillion dv6247ca (da0at6mb8e2 rev e) Не видит HDD
ukcomputer
1768
06 янв 2017, 15:40
Tocol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
