Текущее время: 21 сен 2024, 07:29
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ"""""
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 05:07
ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ "МАРКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ" ИЛИ ЖЕ ДАЙТЕ СыЛКУ ПОЖАЛУСТО НА КАЧЕСТВЕНыЕ
ШАРы ( 030 ) РАЗМЕРА " КТО ГДЕ ПОКУПАЕТ"" МОИ ПОКА НЕ ПЕРЕГРЕЮ НЕ СХВАТыВАЮТ ПЯТАКИ""
хотя написано что свинцово содержащие'' :du_ma_et:
покупал давно на ебае'' одно мучение''' :zvez_ochki:
подскажите кто знает продовца на ебае или аллехпресе плиз'''''' :st_ruskiy:
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ"""""
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 10:34
viewtopic.php?f=109&t=7217
Никаких проблем с качеством и доставкой !
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 16:53
может кто знает какой марки-производителя данные шарики ?
на украине купить не получается-
приходится заказывать за кордоном на ебае или aliexpress--се'' :men:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 18:16
Оч рекомендую.
http://www.pmtc.com.tw/E/prod_sbn.php
http://audreyheng.fm.alibaba.com/
Пользую уже много лет.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 19:30
test-zx писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=7217
+1 Спишись с Максом, думаю найдете решение.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 23:10
у вас вскорее всего проблема с трафаретом , я тоже запарился досверливать маленькие отверствия.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 00:29
Коллеге китайцы под видом свинца продали полу-безсвинец (плавился при 200 градусах). Возми трупика положи несколько шаров и на паяльной станции посмотри при какой температуре будут плавиться (будет хоть какая нибудь ясность).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 00:48
да шары плавятся на 200 градусов---
а пишут что 180градусов иди гадай сейчас что там внутри?
да и рейтинг у продавца не низкий---
третий раз подрят одно и тоже---
а трафарет нормально 0'30 шарики проваливаются нормально==
---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------
shat писал(а):
Оч рекомендую.
спасибо за сылку ' но там нет ценика ' как я понял оптовая продажа идёт там''
хотелосьбы сылочку чтоб просто купить одну баночку 0'30 и наслаждатся работаю''
вот к примеру сылка-как узнать ето мне и надо? на баночке состав правельный?
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 69707.html
или вот
http://www.aliexpress.com/premium/leade ... =y&catId=0
может кто пользовался уже?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 01:55
сравнить пару минут
голую плату и кинуть кусочек припоя 183гр и проверяемые шары .
флюса на них капнуть .
прогнать термопрофиль.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 03:23
sergei21 писал(а):
сравнить пару минут
уже проверил.плавятся начинают на 200 а вот к пятокам 215-220 пристают и то очень лениво и это явно не иза флюса...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 05:44
я брал тут: http://www.kypidetali.ru/category/2313- ... lya-pajki/ качество нормальное было. (хотелосьбы сылочку чтоб просто купить одну баночку 0'30 и наслаждатся работаю'' есть там такая)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 21:48
Может при 0.3. лучше уже не шары, а паяльную пасту ? ;)
Сам брал на алиэкспрессе, вот эти. 0.3. еще не пробовал, но 0.4 норм.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 01:21
И кстати, пару дней назад был случай, когда не липли шары на чип. Собирали старый припой с чипа, паяльник был слишком горячий и флюс пригорел к пятакам. Они потемнели и шары не липли хоть угрейся. Пришлось каждый пятак зондом (иголочкой) опд микроскопом аккуратненько зачищать. Флюс, кстати, martin )))
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 12:35
А что за флюс?
Обычно проблему плохой залуживаемости пятаков встречал на чипах памяти и "бескристалльных" чипах а ля 82NM10 или мульты на Mac, или что то в похожем корпусе.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 12:38
а как насчет пасты ,кто какую рекомендует для мелких трафаретов 0.30 и ниже.. стоит ли чуток флуса подмешать ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 16:13
Стоит. Особенно если уже постояла.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 10:29
Я пользую для пайки Amtech LF-4300-TF ,замечаний нет , а зачистку пятаков Amtech NC-559-ASM (у Макса брал), подобрал для себя именно такую комбинацию. Подготовку к пайке надеюсь, хорошо проводите?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 13:21
что именно вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 12:41
Есть у меня и фришные шары и обычные,"прилипание" их к чипу зависит только от флюса для ребола,название скоего не скажу,бумажка с банки давно смылась смывкой,но 100 грамм баночкой пользуюсь уже лет 5 и еще более половины есть,несколько тысяч чипов отреболил,проблем с посадкой шаров на чипы не заметил.Флюс покупал когда то около 65-70$ на наебее.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 01:24
kingbo называется
на парт дтректе не брать. там фуфло в банке.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 11:19
такую же проблемку имею с 0.3 -ми шарами, трафарет нормальный, флюс Martyn. 0.5-е шарики садятся замечательно. Что посоветуете пользовать для 0,3 ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 10:19
напишите для каких трафаретов хоть?
Если для непрямого нагрева - то SMF-2L рекомендую.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 16:23
трафареты для прямого нагрева
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 16:54
А я сразу сказал, не паяет Мартин, так, на троечку, так мне давай сразу рот затыкать... Неактивный он, куда деваться. Для некоторых операций это некритично, даже БГА наверное можно сажать, но - неактивный, поэтому и не лудятся пятаки...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 18:55
nik0 писал(а):
nik0
Добавлено: 24 май 2015, 14:19
Они у Вас просто плавают во флюсе. Нужно слой потоньше наносить ил флюс пожиже брать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 09:27
[/quote]
Они у Вас просто плавают во флюсе. Нужно слой потоньше наносить ил флюс пожиже брать.[/quote]
ок , попробую нанести тонкий слой лезвием.
а по поводу пайки, так паяет он замечательно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пайка БГА шарами 0,35мм
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
contrast
6239
29 июн 2017, 23:53
only_armin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Сокет 1155 с накатанными шарами.
в форуме Куплю | Buy
AlexLion
05 сен 2017, 20:20
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
AlexLion
2742
23 авг 2017, 14:28
AlexLion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите продавца сокетов AM3 на Али с шарами на свинце
Lost code
15 апр 2018, 17:32
imusicant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 510-15IKB (COMPAL NM-A981) int RAM bad (бга опа здохла)
DocRec
27 авг 2019, 23:37
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
