Текущее время: 22 ноя 2024, 10:40
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite C665D (6050A2408901-mb-a02) Помогите с дампом на биос пожалуйста. Добавлено: 06 июн 2015, 21:26 |
Полную модель ноутбука Вы не указали (Toshiba satellite C665D-xxxx), а по ней поск отошлет на сайт того региона, где продавалась данная модель. Моя ссылка - первое, что гугл выдал.
sip
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite C665D (6050A2408901-mb-a02) Помогите с дампом на биос пожалуйста. Добавлено: 08 июн 2015, 11:24 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
Аверкеев писал(а): SLP_S3# и SLP_S5# = 0V а в юсб он ничего не тыкал? это на юг похоже уже. прозвоните юсб для начала.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite C665D (6050A2408901-mb-a02) Помогите с дампом на биос пожалуйста. Добавлено: 17 июн 2015, 21:55 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,370.94
Сообщения: 1615 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Аверкеев писал(а): На кнопке включения 3.3V при нажатии падает в ноль при отпускании опять 3.3V. На 117 ноге мульта при нажатии проседает? То есть транслируется ли нажатие в хаб? Если транслируется, но слипы не поднимаются, то вероятно виновник хаб или одно из его питаний, если не транслируется, то виновник мульт. Разумеется, все имеет смысл при исправном биосе. Попробуй сначала все же по платформе биос найти и зашить.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite C665D (6050A2408901-mb-a02) Помогите с дампом на биос пожалуйста. Добавлено: 20 июл 2015, 23:31 |
Аверкеев писал(а): На 117 ноге 1.3в при нажатии на кнопку проседает в 0 если отпустить опять 1.3в. А почему 117 нога? Она реально идет на кнопку включения? Ориентируюсь по Berlin 10AB, а на ней, как понимаю, 64 нога на кнопку идет. Чем Вас указанная выше прошивка не устраивает? Это же не панацея от всех бед? Можете свой бэкап выложить для сравнения.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite C665D (6050A2408901-mb-a02) Помогите с дампом на биос пожалуйста. Добавлено: 21 июл 2015, 14:26 |
Т.е. проверить и ответить про то, что я спросил - сложнее, чем мост махнуть? Не проверив, на какую ножку реально приходит с кнопки (если на 117, то с чего бы там 1.3в, если на самой кнопке - 3,3?). Заодно не посмотрев, транслирует ли EC этот сигнал на мост (предположительно - 15 нога по указанной выше схеме).
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite C665D (6050A2408901-mb-a02) Помогите с дампом на биос пожалуйста. Добавлено: 28 июл 2015, 13:06 |
Раз возникла некоторая путаница с ножками, уточните, на каких ногах измерялось: LID_SW# = 3.3V RSMRST# = 3.3V SLP_S3# = 0V SLP_S5# = 0V И про какой ЮГ идет речь.
