Текущее время: 26 июн 2024, 15:12
megamatvey
Заголовок сообщения: Монитор Matrix, вопрос по проишивке процессора Novatek ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2015, 10:56 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Монитор не LG. Российской сборки какой-то, надпись про LG на лицевой стороне, вот и поместил в раздел мониторов LG. В ремонт попал давно, блок питания внешний. Если прислушаться щелкало что-то. Отсоединяешь матрицу-перестает. В свое время не стал ремонтировать, недавно починил моник, тоже щелкало при подсоединении матрицы, там по 5 вольтам барахлил выпрямительный диод, поменял-все заработало. На радостях разобрал этот монитор и вспомнил, что тут история другая, блок внешний. 5 вольт получаются на шимке из 12 вольт. Поменял кондеры, вроде заработал. Погонял несколько часов, утром включаю-ничего нет, тухнет. Дунул на процессор-опять заработал. Процессор Novatek NT68663MEFG-64. Вроде как сам он относительно недорогой, но подозреваю у него прошивка на борту, потому как на плате всего 3 восьминожки-1 мосфет, 1 шимка, совмещенная с силовым транзюком и atmel24c16. Емкость еепромки всего 16k (килобит наверное). Явно прошивка должна быть больше. Ну и новый проц наверное как-нибудь внутрисхемно только прошивается, да и прошивку надо искать, либо как-то с этого полутрупа считать.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Монитор Matrix, вопрос по проишивке процессора Novatek ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2015, 11:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19459_1362766618.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
megamatvey писал(а): Ну и новый проц наверное как-нибудь внутрисхемно только прошивается, да и прошивку надо искать, либо как-то с этого полутрупа считать. Да , считывается и прошивается с помощью Postal 2 (LPT)Прошивки есть на сайте
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
