Текущее время: 21 ноя 2024, 20:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus A52J (K52JR) Странное включение
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:11
Приветствую всех.
В данном аппарате странный дефект. Не включается. Индикатор заряда батареи горит, зарядка идёт. На кнопку включения не реагирует. Сбрасываю батарею биоса, бук включается, появляется изображение, сразу входит в биос. Там всё управляется. Но с кнопки не выключается, если снять питание опять не включается. Кнопка исправна, сигнал доходит до мульта. Датчик холла исправен, сигнал тоже доходит до мульта. Биос перепрошил, всё так же. В чём проблема не пойму. Дежурки все есть. Мульт IT8570E, зарядка MB39A132. ACIN странно 1.3v.но бук включается же после сброса RTC
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Странное включение
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Странного ничего нет, тк на всех асусах после сброса внутренней батарейки идет автостарт.
Необходимые условия старта проверьте viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:44
FSergey
Меня смущают 4 и 6 пункты, а именно не могу определится на каких ногах смотреть.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Берете любую схему с мультом IT8570E и смотрите какие ноги за какие сигналы отвечают. Хотя если не ошибаюсь - схема на ваш ноутбук есть тут на форуме.
viewtopic.php?f=250&t=340&p=45488&hilit=%2Ak52jr%2A#p45488
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:07
FSergey
Спасибо за помощь.
Есть у меня боардвью данное. Но не умею я этой прогой пользоваться. Кракозябры показывает. Инструкцию так и не нашёл.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 16:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Точно - это не схема, в спешке невнимательно посмотрел, прошу прощения. Можно попробовать найти схему на вашем мультике для любого асуса и посмотреть сигналы по ней.
viewtopic.php?f=250&t=340&p=14096&hilit=%2AK42Jv%2A#p14096
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 17:29
FSergey
Работаю по данной схеме, маркировка сигналов отличается. Совсем завис
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 18:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
механикус писал(а):
FSergey
А вы точно уверены что у вас ACIN 1.3В?
И касаемо сигналов на 94 странице есть подробное описание всех сигналов и их названий.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 23:11
FSergey
Насчёт ACIN уверен точно. А про 94 стр не видел. Похоже у меня скачанный файл урезан. Завтра проверю.
Огромное спавибо
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 10:35
В общем я разобрался с сигналами
PM_RSMRST# - 112 нога 3.3 в
PM_SUSB# (SLP_S3) - 107 нога 3.3 в
PM_SUSC# (SLP_S5) - 21 нога 0в
PWR-SW# 125 нога 3.3 в
Когда передёрнуть батарею биоса сигнал PM_SUSC# (SLP_S5) имеется 3.3 в.
Почему данный сигнал не поступает с ЮГа?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 11:50
...а если 125 ногу на землю коротнуть ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 14:21
Не понял шутки юмора, ..... а за чем?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 18:59
надо полагать, что сигнал приходит на 125 ногу?
а вот есть ли при этом падение на выходе 56 (pm_pwrbtn#) ?
кстати
должно быть на мой взгляд в нуле до нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 19:40
...я видел в первом сообщении это :
сигнал доходит ??? какой сигнал ? если-бы написал : " при нажатии на кнопку , на выводе 125 мульта - проседает в 0 " - я бы этого не предложил...
...и да , как советует dobry проверить трансляцию на 56 ноге...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 09:05
Спасибо большое. На 56 ноге 3.3 в, а на 125 ноге при нажатии кнопки сигнал проседает до нуля.
Похоже мосту стало плохо. Но пока это не доказано.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 10:33
мультик легче поменять , для начала ...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 16:05
только что вылечил бук с отсутствующими PM_SUSB# (SLP_S3) - 107 нога и PM_SUSC# (SLP_S5) - 0в заменой 55 хаба.
и потом биос прошил еще, старый глюкнул видимо с убитым хабом.
ан нет. 107 нога была 3,3 а вот 21 была 0 и во время старта пыталась подняться.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 22:26
Кто имел в ремонте эту модель, подскажите, откуда приходит на флэшку питание?
На мульте питание +3VA_EC присутствует, а вот на флэшке (а располагается она в другом конце платы) питания нет. Схемы на эту ревизию 2.3 нет, если же смотреть на схему K72J(K), K42 и др схожих моделей, +3VА_SPI формируется из +3VA_EC, по крайней мере, это одна электрическая точка.
Вообще, мой экземпляр имеет гниль между кнопками тача, LDO формируется, и питание приходит на мульт, а также запитана кнопка включения, ноут невключайка. Попробовал кинуть проводок с +3VA_EC на плюс флэши, но оно проседает до нуля, козы вроде нет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 16:39
На флеш 25Q32 идёт питание с дежурки RT8205 3,3v.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 18:05
Неа. Я не знаю, зачем было уходить на такую громоздкую схему, но флэшка запитывается с RT8206A, включаемая энаблами, идущими откуда-то с анодов диодной сборки (откуда с катода опрашивается мультом на 14-й ноге), а вот куда они потом идут, я пока не вызвонил. Может быть, там что-то похожее на схему от K72JK, где LDO с RT8206A поступает на UP7714 и затем через перемычку на запускающие входы RT8206A
А мульт получает питание с RT8202. Короче, круговерть. Боардвью бы хоть на нее.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 20:40
Платформа K52JR REV.2.3A.Питание флеши звонится 0.2 Ом от дроселя дежурки 3.3v.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5573
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX
26 сен 2017, 14:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a52j (k52jr rev 2.0) автостарт,логотип asus появляется через минуту
sssr111
21 дек 2015, 21:34
sssr111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку системы охлаждения Asus A52J K52J K52JR K52JT K52JU
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
06 май 2015, 23:09
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию
Kim_555
21
7765
27 мар 2015, 08:22
teter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, Yandex [BOT] и гости: 71
