Текущее время: 22 ноя 2024, 04:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 11:50
Здравствуйте! Проблема следующая...есть ноут Sony (mbx-224), дежурка есть, на кнопку реагирует...НО, при нажатии на кнопку, вкл происходит на 2 сек и тухнет, напряжения пытаются подняться но не успевают, есть 3 возможных варианта развития событий:
1) Загорается индикатор вкл и через 2 сек тухнет (пропадает дежурка, 19В, и все остальные сигналы)
2) загорается индикатор вкл и через 2 сек медленно затухает, после этого реакция на кнопку есть, но всё точно так-же, пока не становится так как в пункте 1.
3) 2 раза из 100 он стартанул...
Буду благодарен за любую идею....
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 18 секунд: ----------
Забыл добавить...
на мультике отсутствует сигнал SUSON но это не мешает ему реагировать на кнопку....
биос шил - ничего не изменилось
на флешке биоса вместо 3.3 присутствует 0.35...по моему это не нормально
шим дежурки (PU19) на 11 ноге +5V_VFB присутствует 0.75...так же как и на 12 ноге...и отсутствует PGOOD2 (28 нога)
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 33 секунды: ----------
При старте все напряжения есть, кроме PL7...и дежурка 3.3 превращается в 4.7....
 Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 20:11
replace PU16(SN0608098RHBR) => RT8206 or ISL6237 or TPS51427.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 08:59
Не надо ни чего менять раньше времени. Посмотри 5 и 8 ноги ШИМ зарядки (bq24751) , одна из них прицеплена только к 19 вольтам , а вот другая еще к транзистору (шестиногая сборка) и операционнику.
Скорее всего она вас и интересует т.к. на ней наверное не 2,5 вольт.
Сам такую недавно делал. Был пробит транзистор в сборке.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 10:55
I think you mean pu19 ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 17:27
oh yes, you're right. my mistake. :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 19:04
В общем, после долгих мучений (вылетала 5V и 19V линия)...19V восстановил, поменял PIZI и PiYi шимки, заменил шим дежурки на аналог(как советовали), мультик впаял оригинал(стоял аналог)...проблема следующая:
19V есть, но дежурок нет, питание мульта 0.5v вместо 3.3...соответственно он не выдаёт сигнал ALW_ON который, как я понимаю снимает "защиту сони"...при подключении З/У происходит небольшой скачок напряжений и падает в 0 (срабатывает защита)....идеи закончились...4-й день тупо пялюсь в плату...буду очень благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 20:49
Это на какой такой аналог? Есть мнение, что не все приведенные аналоги одинаково хороши на этой плате...
+5VALW_LDO сколько в вольтах?
"защиту сони" снимают ручками, передергивая батарейку RTC...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 11:06
Аналог - TPS51427
+5VALW_LDO 0.12
ALW_ON 0.07
про батарейку я в курсе, но он опять входит в защиту....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 11:34
oboje писал(а):
Аналог - TPS51427
Посмотри схему, DS на TPS51427 и поймёшь, что не аналог...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:18
siberian писал(а):
oboje писал(а):
Аналог - TPS51427
видел...воткнул родную шимку, питание мультика появилось, +5VALV_LDO появился, а вот дежурки как не было так и нет и ALW_ON - 0.17
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:48
oboje писал(а):
и ALW_ON - 0.17
Ну так и посмотри, что не дает ему подняться - мульт или одна из защит - диоды PD1, PD5...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 15:27
siberian писал(а):
oboje писал(а):
и ALW_ON - 0.17
PD1 - отсутствует
PD5 - с одной стороны 14.5 с другой 0.17
вывод...PD5? мультик просто только поставил вчера(родной) стоял аналог...
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 4 секунды: ----------
Снимал PD5 - 0 эмоций....
перепаял мультик (грешил на кривую пайку) - без изменений(
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:32
вывод...PD5?
Вывод не правильный! И на будущее - у диода два электрода - катод и анод, а не "с одной стороны 14.5 с другой"
Вообще-то я ожидал замера напряжения на выводе ALW_ON мульта...
Кроме того, в схеме есть PD30, через который ALW_ON может быть подтянут к 0
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 09:05
ALW_ON с 15-й ноги мультика 0,17
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 09:28
А ты экстрасенс что ли или гадалка?
Сигнал с 15 вывода мультиконтроллера вообще-то называется ALW_ON_R и поверь - разница есть...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 09:43
Ок, Вас конкретно какая нога мультика интересует?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 10:34
Вам какую ногу мультика замерить?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 11:18
Вообще-то это тебе нужно плату отремонтировать, а не мне...
а по сему тебе и решать где мерить ALW_ON_R...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 11:35
Я конечно благодарен за помощь...но ведите себя по проще...я по-мерил ту которую считал ответственной за выдачу ALW_ON (15) вы сказали не то, вот я и задал простой вопрос, где бы вы хотели чтобы я по-мерил напряжение...зачем мудрить-то?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 12:24
Вот я и не пойму, кто плату ремонтирует, oboje или ArbyzЯка...
Да мне это не трудно - могу просто на тему забить...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 13:01
оба, 2 компа = 2 акка...
ваше право, забить на тему или нет, либо просто указать ногу которая вас интересует:/
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 14:03
Два компа, два аккаунта, два ника и в разных городах - прикольно конечно, но вносит большую путаницу...
По теме:
Если на 15 выводе мультяка 0,17В и R50=2.2K, то, имхо, защита не причем... можно убедиться в этом сняв R50
Если напряжение не поднялось, то прошить EC Firmware U23, замерить ACIN_EC(101)...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 15:35
Спасибо, сейчас прошью ещё раз другим дампом флешку мультика....а ACIN_EC 3.3V
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 18:24
Пришел ко мне такой-же бук...подкинул его мультик и вуаля - ALW_ON появился, но теперь занижена дежурка....ковыряю теперь дежурку...
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 59 секунд: ----------
siberian, Вам, кстати, отдельное спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 18:17
Поднял дежурки...сразу сгорела u41(питание ЮСБ) - заменил...дежурки в норме, но НЕ поднимаются основные напряжения...кулер молчит, диод на кнопке горит, при попытке выключить с кнопки - загорается диод батареи и ничего не происходит...на мультике SLP S3,S4,S5 -3.3 SUS_ON - 3,3... а вот RUN_ON - 0...всю голову уже сломал с этим сони...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 16:30
Заменил PU13 и всё заработало...НО нет VDDCORE...бук включается и через время тухнет...кто-то сталкивался с подобным?
Питание появилось пропайкой PU29...бук стартует без изо,работает секунд 10 потом куллер разгоняется и тухнет некоторое время он не включается (диод загорается и тухнет), но через 5-10 сек стартует и всё по новой...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 11:48
Ни у кого нет идей? :(
 Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 14:43
Всем спасибо за помощь, бук так и не поднял, возврат сделал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71211V (MBX-224 Rev-1.1) Номиналы резисторов
в форуме Sony
MisterAlex
28 дек 2014, 15:36
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
alexsms555
23 дек 2014, 18:02
alexsms555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) нет подсветки матрицы
в форуме Sony
Flier
03 янв 2015, 16:44
Flier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Нет подсветки после переходника
в форуме Sony
RavD
2934
17 фев 2015, 09:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (MBX-224 Rev 1.1 M961) Нет SUS_ON
в форуме Sony
ReasonX
3993
29 апр 2015, 22:32
ReasonX Перейти к последнему сообщению
