Текущее время: 16 май 2024, 11:55
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Как убрать рекламу в скайп? Добавлено: 31 май 2015, 01:30 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Дописал в hosts Цитата: 127.0.0.1 apps.skype.com 127.0.0.1 api.skype.com 127.0.0.1 static.skypeassets.com 127.0.0.1 rad.msn.com 127.0.0.1 adriver.ru Skype при этом работает http://habrahabr.ru/post/246709/ , спасибо RsM за пинок в нужную сторону
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
CWS
Заголовок сообщения: Re: Как убрать рекламу в скайп? Добавлено: 09 июн 2015, 01:20 |
Зарегистрирован: 28 июл 2012, 22:20 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 22 Откуда: St.Petersburg
D@nilYcH писал(а): Вопрос как вернуть это место в полезную область чата - перепробовав все найденные способы для удаление этой пустой области и не получив положительного результата, сделал самое простое: - Инструменты -> Настройки -> Общие настройки -> Предварительно просматривать сообщения на боковой панели -> снять галку -> Сохранить. В правом верхнем углу нажать на значок <Свернуть в окно> -> растянуть до нужной вам высоты/ширины. До полного экрана не дотянуло 1см в ширину :)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Как убрать рекламу в скайп? Добавлено: 09 июн 2015, 12:20 |
В "плиточной" версии скайпа в win 8/10 нет рекламы.
CWS
Заголовок сообщения: Re: Как убрать рекламу в скайп? Добавлено: 09 июн 2015, 23:47 |
D@nilYcH писал(а): Как только растягиваешь по горизонтали окно больше, чем на половину, сразу прыгает и появляется эта область для баннера. - вспомнил это разделение экрана на 2-е части, любое приложение после прохождения половины растягивается на полный экран. Можете проверить и отписаться в теме.
D@nilYcH
Заголовок сообщения: Re: Как убрать рекламу в скайп? Добавлено: 10 июн 2015, 02:50 |
Зарегистрирован: 03 июн 2012, 20:44 Наличности на руках: 188.15
Сообщения: 169 Откуда: Moscow
CWS писал(а): любое приложение после прохождения половины растягивается на полный экран. Можете проверить и отписаться в теме. Не понял MSF113Спасибо, не надо
CWS
Заголовок сообщения: Re: Как убрать рекламу в скайп? Добавлено: 10 июн 2015, 11:04 |
D@nilYcH писал(а): Не понял - что именно не поняли? D@nilYcH писал(а): Как только растягиваешь по горизонтали окно больше, чем на половину, сразу прыгает и появляется эта область для баннера. - при этом окно Skype становится полноэкранным? Если да, то попробуйте тоже самое проделать с любым другим приложением, например с любым браузером. Должно так же перескочить на полный экран.
CWS
Заголовок сообщения: Re: Как убрать рекламу в скайп? Добавлено: 12 июн 2015, 02:07 |
D@nilYcH, странное дело :) из-за других проблем пришлось переустановить ОС 8.1U. Поставил последнею версию Skype, внёс изменения в файл hosts - реклама, верхняя и боковая панель исчезли полностью. Посмотрю, что дальше будет. MSF113 писал(а): В "плиточной" версии скайпа в win 8/10 нет рекламы. - попробовал, совершенно не понравилась, для звонков/видеозвонков со смартфонов и планшетов конечно сгодится. Но управление/панель меню куцое, одновременное написание сообщений и видеозвонок, особенно другим контактам, проблематичное. В общем, для ПК не хватает привычного функционала.
CWS
Заголовок сообщения: Re: Как убрать рекламу в скайп? Добавлено: 20 июн 2015, 15:17 |
D@nilYcH, D@nilYcH писал(а): Другое дело, что он никак не помогает решениб проблемы. - и не должно, в данном случае, наоборот - мешает Удалите Skype (может и реестр надо почистить, но осторожно). Файл hosts после изменений поставить атрибут Только чтение:
127.0.0.1 ads1.msads.net 127.0.0.1 ads2.msads.net 127.0.0.1 api.trap.skype.net 127.0.0.1 apps.skype.com 127.0.0.1 flex.msn.com 127.0.0.1 h2.msn.com 127.0.0.1 live-ssl.effectivemeasure.net 127.0.0.1 m.adnxs.com 127.0.0.1 pipe.skype.com 127.0.0.1 rad.msn.com 127.0.0.1 static.skypeassets.com 127.0.0.1 ui.skype.com 127.0.0.1 zuul-test.cloudapp.net
Удачи, P.S. у меня рекламы так и нет :) но и не было ещё обновлений программы, т.ч. надо будет смотреть после ближайшего обновления
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Как убрать рекламу в скайп? Добавлено: 20 июн 2015, 16:46 |
CWS писал(а): Файл hosts после изменений поставить атрибут Только чтение И перед проверкой антивирусом в "белый список" добавить - DrWeb в первые секунды проверки делает "как надо"
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Как убрать рекламу в скайп? Добавлено: 17 сен 2015, 09:06 |
D@nilYcHЗря ты так. По ссылке pyatnicco не очень, там дальше идешь на другую страницу и уже получше инструкция. Я себе отключил. запустить IE Свойства -> Безопасность -> Опасные сайты. Кнопка "Сайты". Добавить https://apps.skype.com
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Как убрать рекламу в скайп? Добавлено: 17 сен 2015, 11:25 |
Да, пропала. В чате окошко осталось, но пустое. Да ты попробуй уже, там дел на 38 сек.
