Текущее время: 23 июн 2024, 22:59
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 21:51
ruv писал(а):
Итого, по самым худшим вариантам в моей практике - мост+транслятор+мульт
Да, я видел, вы в соседней теме писали viewtopic.php?f=177&t=26839
Не помните, какой у вас был ток потребления при успешном запуске?
Собираюсь заняться с обвязкой чарджера - непонятно, почему он 16v произвольно на выход запускает..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 08:57
vbofyz
Я воопще его никогда не смотрю, диагностика по току потребления это "пионерство" полное.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 12:02
На такой же плате ток при старте болтался от 1 до 1,5А.
Изначально были дохлые хаб, мульт и транслятор.
На ток потребления ориентироваться не стоит,
но при вашем токе старта по сути нет, возможно хаб плохо сел?
На этой плате менял HM86 на HM87 QE99ES с чисткой ME, все работало.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 00:57
Заменил микросхему RTD2136R. Подсветка экрана появилась, только вот изображение сильно снежит, как плохо настроенный канал в телевизоре. В чем может быть дело? Повторно прогрел микросхему, пристукивая сверху пинцетом, думал плохо припаялась, но проблема не ушла.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 42 секунды: ----------
Проблему вылечено отпаиванием и повторной посадкой микросхемы на свое место. Все таки это я плохо припаял. Помехи были похожи на то, как если подключить настольный монитор через плохой DVI кабель.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует вставленной батареей
в форуме Toshiba
iglukin
2031
30 янв 2018, 13:44
iglukin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X750JB (X750JB REV 2.0) Не включается. Подключили шлейф матрицы не отключив аккумулятор
Sanches524
16
5705
01 апр 2017, 08:32
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750j (k750j) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Владимир1802
42
8835
20 мар 2018, 22:01
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750jb rev.2.0) нужно фото
Вячеслав61
30 сен 2015, 13:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K750j (X750JB rev 2.0) нет изображения на внешнем мониторе есть
stasoid
17
6718
16 май 2017, 02:04
bupal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
