Текущее время: 22 ноя 2024, 06:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-78LMT-S2P синий экран
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 16:40
Всем доброе время суток!
Такая проблема, свежий собранный системник на материнке GIGABYTE GA-78LMT-S2P, произвольно (до или после загрузки виндуса) синий экран и далее ребутиться!
Не исподвиндуса загрузил Memtest86 v.4.20, за два часа не одной ошибки по оперативки не выдал!
Что еще может быть и как проверить?
 ! Ozzy писал(а):
1. Заголовок (он же тема Вашего нового сообщения) должен максимально подробно описывать суть Вашего сообщения, чтобы другие пользователи, не открывая сообщения, могли понять, о чем Ваш вопрос. Заголовок сообщения не может ограничиваться только названиями модели телефона, ноутбука, материнской платы, видеокарты, программатора, программного обеспечения и т.д.. Также заголовок не должен отражать только Ваших потребностей, как, например, «Помогите», «Не работает», «Не включается» и т.д..
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-78LMT-S2P
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 16:45
А какая ошибка на синем экране? Хард тоже новый?
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 16:54
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 50
BCP1: FFFFFA81815AE9B8
BCP2: 0000000000000000
BCP3: FFFFF80002982E02
BCP4: 0000000000000005
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 17:07
Про хард так и молчок, все надо выуживать....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 17:27
Хард новый!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 17:56
Криво поставили систему\драва
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 19:24
skadowsk, пожалуйста подробнее. Windows какой, разрядность, имя проца, видеокарты....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 13:15
Материнка Gigabity GA-78LMT-S2P
DIMM: 4Гб DDR3-1600 9-9-9-24
Чипсет AMD760G
Видеоатаптер: ATI Radeon HD 3100 (RS780L)
Тип Award BIOS: Award Modular Bios v6.00PG
DMI версия BIOS F3
Но в биосе какие-то странны предупреждения
warning!!!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 15:46
Уточните ревизию(rev x.y.) плату и прошите биос. http://www.gigabyte.com/products/produc ... =3833#bios
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 20:00
warning!!!
Собственно предупреждения должны следовать после warning-а, которым привлекли ваше внимание. Так может вы озвучите смысл предупреждений?
Или, если не понимаете смысл, приведите полный текст или скрин.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 07:59
Проверяйте на счет warning а, это может из-за прогрева проца, нехватки питании или открытого корпуса(case open warning)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 10:20
А у гигабайтов вообще реально Uefi -bios вставить, вместо старого f5?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 10:25
Поясните: Uefi -bios вставить, вместо старого f5?, в этой материнке биос f3.
А вот снимки
---------- Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: ----------
eximage.ru/?pm=4GB4
eximage.ru/?pt=BBYE
eximage.ru/?pt=UTDN
eximage.ru/?pt=H8HU
eximage.ru/?pt=3VPV
Вот посмотрите это фотки из BIOS. Подскажите что делать???
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 43 секунды: ----------
перепрошил bios не помогло,
поставил толи f4 или f5.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 10:05
Выглядит так что, какое-то расхождение в частотах на материнки.....
Я точно не знаю....
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 10:17
Если Windows работает, тогда следуйте мониторингом температуры. Можно и в биосе, если умеете
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 10:21
Что удивительно, и в BIOS и в windows температура в норме.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-78LMT-S2P синий экран
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 15:42
Если с температурой все в порядке просмотри не включен ли в БИОС какой-нибудь Турбо режим. Был один такой случай. Собрал системник человеку установил ОС тестировал пару дней все ОК. Отдал через две недели принесли обратно с похожими как у тебя симптомами. Оказалось его пацан влез в БИОС и начал разганять. :hi_hi_hi: Установил Perfomance Mode опять в Normal и все проблемы исчезли. Проверь как вариант.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-78LMT-S2P не запускается
в форуме Gigabyte
yasicom
16
12854
10 май 2015, 09:32
yasicom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-78LMT-S2P Rev.5.1 не работает, что-то с биос
в форуме Gigabyte
Vezdevlaz
3417
13 май 2019, 11:10
Vezdevlaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-78LMT-S2P искажение видео
в форуме Gigabyte
Вячеслав Южный
2407
29 июл 2019, 20:47
tolychik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-S2P rev. 5.1 на пост-карте 00 мигает RST
в форуме Gigabyte
mmiisshhaa
14
2667
14 мар 2023, 16:25
mmiisshhaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8729
26 янв 2022, 22:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
