Текущее время: 02 июл 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: Asus N550J (N550JV) Нет инициализации, пост код 55
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 11:54
Здравствуйте! Пришел вышеуказанный невключайкой, с зажаренным DH82hm87. Заменил на новый. Теперь при нажатии на кнопку вкл проходит пост код 19, за ним следует 55, и на этом висит. Пробовал прошить биос, но вот какой момент: с родным биосом пост код 55, пробовал несколько штук с нашего сайта, с ними пост коды не идут вообще, то есть 00. На сколько смог понять, 55 код - это проблемы с определением озу (слот не отбит). Напряжения все поднимаются.
Хотелось бы узнать: Верно ли я понял расшифровку пост кода, и почему не идут посты с другими дампами биоса, нет ли каких ни буль хитростей при прошивке биоса с DH82HM87?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV) Нет инициализации, пост код 55
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 11:55
Память это. Следовательно: память, процессор, и всё что с этим связано.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 12:06
Мда, будем наивно пробывать проц реболить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 12:07
Оба напряжения на память есть?
SPD читает?
Память не DDR3L стоит?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 12:10
Да, DDR3L питание и терминация присутствуют. А вот SPD не смотрел. Сейчас ткнусь осликом, отпишу
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 48 секунд: ----------
Нет, на SPD ни одного импульса.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 14:20
55h у Asus это критическая ошибка... 15h -> 55h отсутствие ОЗУ. Сегодня был K53SV с первым постом 55h - была неисправна флэш BIOS, при этом SPD читался...
 ! Ciber SLasH писал(а):
2023-03-29: пробегал такой. Прошивка Bios помогла. Пост-карта Вертьянова в DDR-слоте сразу висела в 15 55.
Причём была короткая вычитка микросхемы Bios по выводу 2.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 14:49
Склонялся к этому, но почему с другими дампами нет пост кодов?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 15:24
Так прошей ПРАВИЛЬНЫЙ BIOS.
Методика определения правильного проста: надо смотреть цифробуквы на наклейке (на слоте памяти). Или на наклейке на корпусе там, где MB: XXXXX.
А выкладывающие и прошивающие часто об этом не думают.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 15:55
Так, с биосом разобрался. этот ноут отказывается работать с W25Q64BVSIG,. :ups: Зашил другой дамп в родную W25Q64FVSIG и картина поменялась. Посты побежали, стопорится на 63. Разберусь отпишу.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
MSF113 писал(а):
етодика определения правильного проста: надо смотреть цифробуквы на наклейке.
Я собственно считал, что достаточно совпадения платформы и ревизии.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 16:44
kaliyan писал(а):
и ревизии
Ревизия у асуса вообще роли не играет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 16:51
Мдя? k53sv rev2.1 и rev3.0 не пробовали между собой прошить? И опять же ещё у какого то асуса, не помню платформу, в разных ревизиях разные видеочипы, и при прошивке не той ревизии получаем инверсные цвета и 10 код на видике. Так же с усб 3.0 на этой же платформе не определяет, с неправильной ревизией.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 17:01
Откуда списано было? С принта на плате или с наклейке на слоте?
Ревизия платы не влияет. Это ФАКТ.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV) Нет инициализации, пост код 55  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 17:07
В общем на 63 коде он не зависал, а просто прохождение долгое, около 5 секунд. Далее доходил до кода 86 (по идее должно быть изо, и в биос ввалиться без ЖД). Снял видеочип - 8 отрованых пятачков. Восстановил, изо есть бук работает. Всем огромное спасибо за помощь!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
MSF113 писал(а):
С принта на плате
Да именно с принта. Незнаю, у меня были с этим проблемы, точно не помню уже какие. Хотя не исключаю и того, что сам тупил. Я в ноутбуках новичек ещё.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (N550JV Rev 2.0) циклический ребут на пост-коде 30h
2N3904
2859
10 июн 2016, 12:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (N550JV Rev 2.0) Нет инициализации после залития.
rikominase
22 июн 2020, 15:29
rikominase Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550J (N550J R.2) Глючат USB порты, после замены моста.
Sanches524
16
4726
18 авг 2017, 16:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В
geksogenchik
14
2623
29 окт 2018, 00:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (asus n550jv rev. 2.1) Нет звука после удаления гнезда
TSARIVAN
27 фев 2016, 15:47
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gid97, Hellz и гости: 41
