Текущее время: 03 июн 2024, 08:43
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev.1.0) Включается и через секунду отключается Добавлено: 08 июн 2015, 23:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Вы хоть линии данных, ключи по питанию (как вход, так и выход) этих разъемов относительно земли прозвонили?
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev.1.0) Включается и через секунду отключается Добавлено: 09 июн 2015, 22:16 |
Сообщения: 201 Откуда: Ростовская область
Занимался сегодня ноутбуком. Для начала промерял USB - короткого нет ни на шинах данных, ни по питанию. Ноут сразу после включения - выключается (буквально секунда, моргнет индикатором питания и все), и не включается пока не снимешь питание и не дашь полежать. На дросселях дежурки 3 и 5 вольт - земля, то есть короткое полное, проверял на флешке биос (это ж 3V) - то же короткое по питанию. Полежит - отпускает. Подал напряжение 0,8А 3V на дроссель 5v(дежурка), потом на дроссель 3V(дежурка) - ничего явно не греется, померял термопарой - на RT8205 на 4-5 градусов больше (35-36 градусов, при комнатной 28-29) . Заменил на TPS51125 и... Все то же самое.
Прошу помощи у сообщества, опыта совсем почти нет, и перенять набраться негде и не у кого. Что еще можно предпринять, чтоб найти причину такого поведения материнки? В исходном состоянии короткого нет, дежурка есть. Остальные напряжения померять не успею, слишком быстро вырубается.
До ближайшего сервиса (настоящего, со спецами) километров 350, вот как то так. ---------- Добавлено спустя 16 минут 11 секунд: ---------- Питание на USB идет через AP2301MPG (U54 по схеме), может он виновник, или конденсаторы в обвязке, правильной дорогой иду?
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev.1.0) Включается и через секунду отключается [РЕШЕНО] Добавлено: 11 июн 2015, 00:27 |
Вполне возможно, что при срабатывании защиты по току ШИМ открывает транзисторы в нижних плечах, благо остается запитанным. Питания на КЗ все проверены (включая те, что формируются после ключей VALW->VS)?
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev.1.0) Включается и через секунду отключается Добавлено: 13 июн 2015, 18:23 |
Сегодня промерял на дросселях сопротивление относительно общего, везде в пределах нормы, на питании процессора и видео есть очень низкое 6 и 8 ом соответственно, но как пишут на форуме в допустимых пределах. На +3vs норма, а вот +5vs лежит на земле. Посмотрел на схеме где присутствует +5vs - перемерял, а то вдруг чего не так сделал, засомневался в общем. Но нет, земля везде. Отсюда вопрос, теперь подавать напряжение и смотреть, где что будет греться, и куда именно подавать, опять же исходя из того, что полыхнуло почти 100% от закороченного USB? Буду рад выслушать советы специалистов...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev.1.0) Включается и через секунду отключается Добавлено: 13 июн 2015, 20:46 |
Lexx2014 писал(а): Питание на USB идет через AP2301MPG (U54 по схеме), может он виновник Lexx2014 писал(а): опять же исходя из того, что полыхнуло почти 100% от закороченного USB Снять ключ проблема?
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev.1.0) Включается и через секунду отключается Добавлено: 13 июн 2015, 23:07 |
Не проблема, но по измерениям там внештатных ситуаций нет. Ни по линии +USB_VCCA (разъем я запаял новый), ни по +5VALW (дежурка ж есть, по крайней мере до нажатия power_on). А вот на U38 (Si4800) +5VALW to +5VS(5А) source лежит на земле (1.1 Ом), а это как раз +5VS. Вопрос в каком месте и на каком элементе схемы КЗ, +5VS разбросано по всей плате. Я правильно все понимаю? Честно сказать, впервые вот так пришлось работать со схемой, так что сильно не пинайте. ---------- Добавлено спустя 26 минут 24 секунды: ---------- На свой страх и риск подал напряжение 3.5V 2А на Source U38 (Si4800), там полигончик хороший, нагрелось там где и не подумал бы. На разъеме питания DVD кондерик фильтра раскалился. Три раза плату общупывал, а туда не подумал. Потом уже добрался. Так что проблема решена. Выпаял, ноут запустился. Завтра подыщу замену и собирать в корпус... Всем огромное спасибо за участие.
