Текущее время: 21 июн 2024, 09:36
 Заголовок сообщения: Lenovo v570 ( (48.4pa01.021 LZ57 MB) bsod 124  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 09:21
пришол ноут v570 (48.4pa01.021 LZ57 MB) В одной из фаз питания проца сгорел один из полевиков(раньше уже ремонтировалась плата,есть следы пайки этих полевиков), для верности заменил оба и кондеры, сейчас имею синий экран при загрузке 64-битной Ос на новом проце i3 (2370) (встроенное видео отключал)
пробовал подкидывать i5, с ним материнка работает, проставилась система win7(64) но всеравно иногда выскакивает ошибка 124
/старый проц не работает на рабочей материнке(подгорел)
что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 ( (48.4pa01.021 LZ57 MB) bsod 124
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 16:40
также заметил что pu4403 (ptpuc4402) постоянно 0.4В на новом проце. и сильно греются pu4307 и pu4308
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 23:51
Как вариант - замена полевиков сделана не вполне адекватно, поэтому где-то просаживается питание, и как следствие - bsod...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 00:17
поменял все полевики и свичи, а также шим питания на снятые с рабочей платы, пока ничего не изменилось, буду дальше разбираться
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 11:25
поставил новую шимку и новые полевики, сейчас работает нормально со всеми процами
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v570 (48.4pa01.021 LZ57 MB) синий экран после замены одной из фаз процессора
sneper
05 ноя 2014, 00:31
sneper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V570 (48.4pa01.021 lz57 mb) Intel Core i7 2630qm ? 3 фаза питания
nik0
24 май 2019, 14:25
SimbA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v570 (La57, Lz57) Нюансы замены платы La57 на Lz57
Borsboda
03 фев 2024, 23:48
Borsboda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V570 (10290-2 48.4PAO1.021 LZ57) определить код
alex48096
18 апр 2016, 19:03
alex48096 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (lz57 10290-2 48.4pa01.021 ) не работают USB
shapiro
22 янв 2015, 17:40
shapiro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей U2, canjvlabsu, Google [Bot], votinovlex и гости: 35
