ruv писал(а):
а кнопку проверить, шлейф, разъем, до мульта линию, датчик холла на ней должен быть еше
Да, самое простое уже сделано, кнопка в норме, на мульте напруга падает при нажатии, датчики холла еще на моей практике не вылетали, но проверю. Забыл дописать, с батарейкой он включается и вырубается только 1н раз, после кнопку вкл он перестает понимать, но до мульта сигнал доходит. что бы снов включился нужно обесточить, потом снова 1н раз включается с дефектом.
Нашел наиболее вероятного виновника столь интересного дефекта.
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i444/1506/8b/cc5ab611c939.jpg)
Помогите опознать номиналы резисторов справа и слева по 2 штуки, и еще не могу отследить куда должны идти лапы у резистивной сборки 6 лап номиналом 10кОм 3 лапы которые идут в сторону оперативки с ними все ясно, а те которые с другой стороны совсем тьма. Проводники практически полностью сгнили, на корпус сопротивление нет, и куда должны идти без схемы не разберу у кого завалялась такая мать срисуйте плиз куда цепляются лапы. Вполне вероятно что на мульт.
