Текущее время: 21 ноя 2024, 18:31
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) КЗ по линии +V1.5S
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 19:15
Заблокирован
Всем привет!
Имеется Toshiba Satellite L300, на данный момент проблема заключается в наличии КЗ по линии +V1.5S. Сопротивление = 8.5Ом.
До этого над платой сильно поиздевались, изначально на кнопку не реагировала, была не рабочая сеть, заменен NEC/TOKIN, заменены почти все ШИМ-ы, мосфеты 3,3В и 5В, заменено несколько конденсаторов и др.
APL5913 (U7) - также менялся.
Можно ли делать вывод что КЗ в севере?
P.S.Прикрепил схему для этой ревизии, так как с другими есть отличия.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) КЗ по линии +V1.5S
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 23:44
1,5 вольта делим на 8.5 ома = 176миллиАмпер току...
Что-то не наблюдается КЗ...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 11:11
Заблокирован
Только дело в том что 1.5В - нету :-(
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 11:38
Ну да! КЗ, это 0 Ом, а здесь имет место заниженное сопротивление...
Ну +V1.5S идет не только на север, но и на юг и на проц...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 11:46
Заблокирован
Я видел, но чего-то кажется что север, процессор точно нет.
Нету ЛБП чтобы проверить, попробую кроной.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 12:07
попробую кроной.
А чё ж сразу не 220V?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 12:10
Заблокирован
попробую кроной.
:-) где-то видел такое, вот и пришла такая мысль от безысходности.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 15:56
Может пригодится.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) КЗ по линии +V1.5S  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 13:14
Заблокирован
Север отреболил - все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) Нет зарядки батареи
в форуме Toshiba
Дуся1
13 сен 2015, 00:17
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l300-14p (6050a2170201-mb-a03) Нет инициализации
в форуме Toshiba
lygalovag
6598
26 окт 2015, 07:30
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) "Утопленник", нет питания проца.
в форуме Toshiba
zcoolx
20
6613
05 май 2016, 15:48
zcoolx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03)) от батарейки ноут работает нормально , но стоит подключить блок
в форуме Toshiba
Vetalon
19 июн 2020, 11:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L300-11 (6050A2170201-MB-A03) Нет старта и инициализации
в форуме Toshiba
Sergey0105
20 ноя 2023, 10:49
