Текущее время: 22 ноя 2024, 00:03
 Заголовок сообщения: lenovo G505s (20255) (VALGC/GD LA-A091P rev:1A) Нужен дамп КВС.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 09:07
Здравствуйте всем. Скиньте кому не жалко дампик на КВС заранее благодарен всем!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (20255) (VALGC/GD LA-A091P rev:1A) Нужен дамп КВС.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 09:50
Это в оф. апдейте что?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 10:07
апдейт скачал но не знаю откуда резать он 5.44 метра весит резать то умею а вот откуда не знаю если можно подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 11:33
А на картинке адрес 424020 Hex из WinVALGC300.bin нечетко видно? +128kB вниз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 13:22
Спасибо за подсказку отрезал 128кб. Только подскажите как вы определили что именно с этого адреса резать нужно просто с биосом проще дамп слил сравнил начало и конец и отрезал а так как мульт мертвый считать не получается как определить не знаю может секрет какой есть.)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 14:24
Секрет подчёркнут зелёной чертой, не догадливый ты наш...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 14:30
Вот спасибо за подсказку теперь буду по меньше тупить надеюсь))).
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 15:51
Всем спасибо большое за дельные советы и пинки в нужном направлении ноут прошил все работает! Выкладываю прошивку может кому нибудь будет полезно.
---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 23 секунды: ----------
Тему закрываю решенной.
 ! MSF113 писал(а):
Так закрой! За тебя надо делать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S 20255 (LA-A091P rev:1A) Дает картинку через раз/повышенное потребление до старта
max83461
2511
24 окт 2017, 15:22
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) нет изображения
_Рустам_
05 авг 2015, 14:32
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (COMPAL LA-A091P (VALGC,VALGD)) Адреса блока DMI
thunder367
22 дек 2020, 08:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505S (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) Включается, потребление 0.2A, выключается
FC1989
4252
13 апр 2017, 18:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (VALGC/GD LA-A091P) Перегрев ЦП
Neadekvaten
22 ноя 2017, 13:42
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shur1y и гости: 78
cron
