Текущее время: 30 июн 2024, 23:33
MSF113
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 7520g (la-358) bios для видео Добавлено: 03 июн 2015, 16:52 |
Не в BIOS проблема. Его можно не искать, т.к. от размера не зависит.
Vamping
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 7520g (la-358) bios для видео Добавлено: 04 июн 2015, 04:11 |
Сообщения: 45 Откуда: Павел
MSF113 писал(а): Не в BIOS проблема. Его можно не искать, т.к. от размера не зависит. можно уточнить? видео карта не имеет значение, по отношению к матрице? Как устранить дефект отображения на матрицу?
_________________ Старые ноутбуки работают долго, новые ноутбуки работают быстро.
korkot
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 7520g (la-358) bios для видео Добавлено: 04 июн 2015, 05:24 |
Да Вы бы дефект описали, а то в связи с началом лета местные экстрасенсы в отпусках. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- Vamping писал(а): можно уточнить? видео карта не имеет значение, по отношению к матрице? Вот Вас же не удивляет, что к обычному компьютеру можно подключить разные мониторы, а почему нельзя разные матрицы подключать (конкретно к этой модели). Я Вам скажу, что и 14-дюймовые матрицы в свое время использовались мной для проверки, и ничего, подключались как миленькие.
foxigor
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 7520g (la-358) bios для видео Добавлено: 04 июн 2015, 05:38 |
Сообщения: 2 Откуда: Украина
Vamping писал(а): Как устранить дефект отображения на матрицу? а какого рода искажение?
Vamping
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 7520g (la-358) bios для видео Добавлено: 04 июн 2015, 07:43 |
foxigor писал(а): а какого рода искажение? как пример, поставим матрицу HD разрешения 1600х900 вместо обычной 1366x768 и такой же эффект. Получается если я ставлю 15" матрицу, изображение нормальное, а на 17" какая то рябь вертикальная.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 7520g (la-358) bios для видео Добавлено: 04 июн 2015, 08:58 |
Vamping писал(а): Получается если я ставлю 15" матрицу, изображение нормальное, а на 17" какая то рябь вертикальная. С этого и надо было начинать. А то BIOS. Второго канала LVDS нет или он неисправен по каким то причинам.
Vamping
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 7520g (la-358) bios для видео Добавлено: 10 июн 2015, 16:44 |
foxigor писал(а): определили уже, матрица или видеокарточка неисправны? и матрица и карта исправны. Матрицу 17" другую подкидываю, так же. Карту проверяю на другом ноутбуке, все работает. пока отложил в сторону.
Vamping
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 7520g (la-358) bios для видео [РЕШЕНО] Добавлено: 01 дек 2015, 19:35 |
gs84 писал(а): Так и есть, спасибо Тему можно закрывать
