Текущее время: 22 ноя 2024, 06:00
 Заголовок сообщения: Монитор ASUS VK192S серый экран
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 20:24
Включаешь монитор засветился экран серым и потух.опять включился серым и перешел в дежурный режим.5В на выходе БП есть.На плате матрицы в обрыве был предохранитель.впаял другой.он сразу сгорел.впаял перемычку.когда включаешь монитор сильно греется микросхема U1-9MJ06. U1 . U4 и предохранитель звонятся на корпус.на фото отметил маркером какие контакты звонятся на корпус.
U4-MG 8E 12 U1-9MJ06.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS VK192S серый экран
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 12:28
Нашел на плате закороченный Q6-NAH2.его выпаял короткое пропало.
У меня есть платы матриц с битых мониторов.на них нашел следующие транзисторы:
S1Ad.S2Ad.AZY21.WY2a.035Y.S1ak.K3Nx4.K3Fz6.UAt.KN.-что-то из этих транзисторов может пойти в замену-NAH2?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 18:00
Поставил транзистор S1A.включаю монитор заставки нету.по экрану проходит белая полоса и потом экран становиться серым.На транзисторе напряжение только на коллекторе 5.10В.На микросхему U1-9MJ06 на средние контакты заходит 5.10В.а на выходе 2.3В при этом микросхема сильно греется. Еще что-то вылетело или может не подходит транзистор.я понимаю питание на транзисторе должно быть и на других контактах.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS VK192S серый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 22:14
Не годный транзистор Q6-NAH2.поменял на АО3400А и все заработало! Всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Asus (ET2400E) "Серый экран"
oboje
18 мар 2016, 16:00
oboje Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X202 (60NB00L0-MB1010) Нет изображение(бело-серый экран)
nafanja
18
3051
23 фев 2019, 03:17
nafanja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (X540S) Серый экран. Звук есть.
PC-Masters
17 фев 2018, 20:24
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix RX470 4GB при установке драйвера серый экран или...
kompas-rus
05 окт 2020, 12:38
kompas-rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7739G (AIC70) серый экран и все
akimov_aleks
08 янв 2015, 21:01
akimov_aleks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
