Текущее время: 22 ноя 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: st2000dl003 не виден в биосе
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 22:15
После подключения питания выдает в терминал следующее:
____________________________________________________________________
Rst 0x40M
RW: Disc Ctlr Initialization Completed.
MC Internal LPC Process
FAIL Op=0900 Resp=0005
(P) SATA Reset
User Data Base 00991AF8
MCMainPOR: Start:
Check MCMT Version:Current
MCMainPOR: Non-Init Case
MC Seg Disc and Cache Nodes: 4011985C 4011796C
Seg Write Preamble VBM start: 00010A7 end: 000010CE
Footer - start: 000010D0 end: 000010F7
Seg Read Preamble VBM - start: 000010F9 end: 00001120
Footer - start: 00001122 end: 00001149
Reconstruction: MCMT Reconstruction Start
Max number of MC segments 22E0
Nonvolatile MCMT sequence number 0000A4D6
[RSRS] 0C66
Reconstruction: EXCEPTION: Segment Overall Sequence Number Mismatch
000079E8 00000000
[MCMTWS]
Reconstruction Fail: Burly Case
MCMainPOR: MCTBufferPtr->Header.MCStateFlagsDisc = 00001001
MCMainPOR: MCTBufferPtr->Header.MCTStateFlags = 0000002A
MCMainPOR: MCStateFlags = 00001001
MCMainPOR: Feature Disabled...
No HOST FIS-ReadyStatusFlags 0002A1E1
На Control+Z реагирует.
Как его оживить?
Можно ли применить
V4+V1+m0,2,2,,,,,22
или при этом пропадут данные?
 Заголовок сообщения: Re: st2000dl003 не виден в биосе
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 12:29
Так оживить или все-таки данные нужны? Подход-то кардинально разный.
А применять команды, без понимания их назначения - вообще не рекомендуется.
А если есть непреодолимое желание кнопки потыкать, то как минимум нужно иметь в загашнике, заботливо зарезервированную с него служебку.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 15:06
Данные, конечно. Слишком тоскливо опять выкачивать с торрентов пару терабайт.
Прошивка родная, старая, cc31.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 21:41
А "прошивка" тут каким боком? Здесь не швейное ателье.
То, что вы обзываете "прошивкой", на деле является кодом проекта FW. И не более того.
Если в вашем понимании, объекты служебной информации конкретного диска и "прошивка" одно и то-же, то лучшей рекомендацией вам будет обратиться в хорошую DR-компанию, пока не угробили свои данные окончательно.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 01:40
Изучение интернета показало, что эта проблема - внезапно исчезает из БИОСа
типична для этой прошивки. Деструктивных команд на винчестер я ещё не подавал, угробить данные не могу.
Из аппаратуры на данный момент есть только самопальный кабель и терминальная программа.
Могу, наверное, скачать с рутрекера PC-3000, если он подходит для данной модели.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 01:34
Внесу свои 5 копеек, вдруг, кому поможет. Есть HDD Seagate 2TB Barracuda Green 3.5" ST2000DL003-9VT166-515 F/W: CC45 Date: 12143 Site: WU DOM: 10/2011 в составе внешнего HDD Transcend 2 TB USB 3.0 (TS2TSJ35T3) купленного 30.12.2011. Примерно 1-2 года он отработал на хранении данных, примерно столько же на резервном копировании и остальное время на раздаче торрентов до марта 2021 года. И тут он решил мгновенно и бесповоротно убиться. Сначала посыпался очень быстро (в последний раз было больше 5 000 заменённых секторов) и в итоге перестал определяться. Разводка терминальных контактов оказалась иной, чем у его собратьев о которых я читал и смотрел видео. Терминал подключал к Arduino-совместимой плате Uno R3 CH340G. Если идти от информационного разъёма SATA: Vcc (не знаю, что за контакт, видимо, питание схемы преобразователя уровней), Tx (исходящие данные, подключаю к контакту "Tx->" Uno), Gnd, Rx (входящие данные, подключаю к контакту "Rx->" Uno). Замеры напряжения на контактах показывают следующее (в том же порядке): 4,9В, 2,5В 0В 2,5В.
А ещё оказалось, что разный параметр управления потоком может приводить к разной выдаче данных в терминале (совпадение это или закономерность, я не знаю). Использовал терминал Putty (Speed (baud) (Скорость бит/с) – 38400, Data bits (Биты данных) – 8, Stop bits (Стоповые биты) – 1, Parity (Чётность) – None). Ниже под спойлером примеры.
Управление потоком (Flow control) - DSR/DTR
Rst 0x40M
(P) SATA Reset
User Data Base 00991258
MCMainPOR: Start:
Check MCMT Version: Current
MC Seg Disc and Cache Nodes: 4011A58C 4011869C
Seg Write Preamble VBM start: 000010A7 end: 000010CE
Nonvolatile MCMT sequence number 00020773
[RSRS] 1724
Starting LBA of RW Request=000CA7B0 Length=000004EC
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7B0 Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7B0!
Reconstruction: EXCEPTION: Seg Read Fail: Status = 0000
ErrorSegmentOffset = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA837 Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA837 Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA837!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA832 Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA832 Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA832!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA82D Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA82D Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA82D!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA828 Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA828 Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA828!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA823 Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA823 Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA823!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA81E Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA81E Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA81E!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA819 Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA819 Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA819!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA814 Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA814 Sense Code=43110081
FAILED to spare00000901!
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA815 Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA815!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA80F Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA80F Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA80F!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA80A Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA80A Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA80A!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA805 Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA805 Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA805!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA800 Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA800 Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA800!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA7FB Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7FB Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7FB!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA7F6 Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7F6 Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7F6!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA7F1 Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7F1 Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7F1!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA7EC Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7EC Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7EC!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA7E7 Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7E7 Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7E7!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA7E2 Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7E2 Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7E2!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA7DD Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7DD Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7DD!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA7D8 Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7D8 Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7D8!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA7D3 Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7D3 Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7D3!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA7CE Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7CE Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7CE!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA7C9 Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7C9 Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7C9!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA7C4 Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7C4 Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7C4!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA7BF Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7BF Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7BF!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA7BA Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7BA Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7BA!
Status = 0000
Starting LBA of RW Request=000CA7B5 Length=00000005
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA7B5 Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA7B5!
Status = 0000
Reconstruction: EXCEPTION: Error in Header and ALL Footers.
Recon Last Chance
Starting LBA of RW Request=000CA83C Length=00000001
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA83C Sense Code=43110081
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA83C!
Header ID FFFFFFFF SeqNum FFFFFFFF
Reconstruction: EXCEPTION: Failed Final Recon Check: Burly Case
[MCMTWS]
MCMainPOR: MCTBufferPtr->Header.MCStateFlagsDisc = 00005101
MCMainPOR: MCStateFlags = 00005101
MCMainPOR: Feature Disabled... PASS
Управление потоком (Flow control) - RTS/CTS
Rst 0x40M
(P) SATA Reset
MCMainPOR: Start:
Nonvolatile MCMT sequence number 00020774
[RSRS] 1724
Status = 0000
Status = 0000
ProcessRWError -Read- at LBA 000CA82F Sense Code=43110081
Status = 0001
Footer Obtained: D0D0CAFE 0001C7CB
Reconstruction: EXCEPTION: Error in Header and Header Sequence Number Incorrect.
Recon Last Chance Header ID D0D0CAFE SeqNum 0001C7CD
[MCMTWS]
MCMainPOR: MCTBufferPtr->Header.MCStateFlagsDisc = 00005141
MCMainPOR: MCStateFlags = 00005141
MCMainPOR: Feature Enabled... PASS
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000C98C7
Управление потоком (Flow control) - XOn/XOff
Rst 0x40M
(P) SATA Reset
MCMainPOR: Start:
Nonvolatile MCMT sequence number 00020775
[RSRS] 1724
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 000CA814!
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Recon Last Chance
[MCMTWS]
Управление потоком (Flow control) - None
Rst 0x40M
(P) SATA Reset
MCMainPOR: Start:
Nonvolatile MCMT sequence number 0002077A
[RSRS] 1724
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Status = 0000
Recon Last Chance
[MCMTWS]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 01:44
ОШИБСЯ Я!!!
Эта дурацкая Arduino-совместимая плата Uno R3 CH340G ввела меня в заблуждение. Не знаю, как она работает у других людей (судя по некоторым статьям), но у меня на приём проблем нет, а вот на передачу не хочет и всё тут (а я думал, что это HDD не пускает по Ctrl+z). Кстати, если замкнуть контакты Rx и Tx, то, хоть светодиод и тускло помигивает, а терминал этого не видит. И самое интересное, что при правильном подключении у Uno тускло горел светодиод показывающий передачу данных (с ПК на HDD), но при этом светодиод приёма данных горел нормально и приём отправленных данных винчестером происходил без проблем. Поэтому я и решил, что разводка иная (тем более, что на Rx 5В, а на Tx 2,5В; на Rx и Tx у Uno по 5В). Теперь я воспользовался другим преобразователем уровней и проблема решилась (кстати, на той же микрухе CH340). Так что правильная разводка терминального разъёма у данного HDD (идём от разъёма SATA): Rx (HDD принимает данные), Tx (HDD передаёт данные), Gnd, ??? (не знаю, что это).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 03:16
Это то где мы все окажемся, странно как-то ардуино знают, терминал подключают, а землю не встречали
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 04:07
Знаки вопроса относятся не к земле, а к четвёртому контакту разъёма.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 19:43
Я вот все пытаюсь понять - что же такого у среднестатистического юзера должно быть архиважного накачено с торрентов, что он попрется в лаборатарию DR восстанавливать данные. Докторская диссертация? Чертежи суперсовременного беспилотного летательного аппарата? Первоклассное порно?.. По мне так - тоскливо выкладывать денежки за данные, которые в сознании любого человека через месяц уже теряют свою актуальность. :) Запускайте торрент-трекер и успокойтесь.
Почитайте сначала, добрый вы мой человек, что такое РС-3000, а потом принимайте решение - качать или не качать. Чтоб сеть не перегружать ненужным потоком передачи цифровых данных :)
У вас Rx есть, Tx есть, GND есть - этого достаточно для ваших экспериментов, поверьте. Более и не нужно, чтоб грохнуть и диск, и данные. Или восстановить - и то, и другое. Все зависит от применения ваших таланов и вашего оборудования. Поскольку никто не знает, что у вас имеется в багаже - никто и не сможет вам оказать какую-то помощь, даже при очень горячем желании. Это просто - невозможно.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 20:14
badcode
это я понимаю.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 23:25
https://www.youtube.com/watch?v=jWjPARPwBdk
Для ознакомления , что приблизно надо делать . И то не панацея :-):
Человеку нужно самому сразу определиться насколько критична для него потеря данных . Хочу , дорого , сам сделаю - это на эмоциях и каждый должен эту цепочку продолжить : получится - хорошо , не вышло - не судьба . И после "не вышло" - забить .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 09:05
Да еще и с ошибкой. Прежде чем какие-то изменения в SA вносить, нужно головы проверить. А то наисправляешь, до полного трупа.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 10:22
Tomset
Что тётя Ася выложила - то и выложила :-)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 12:25
Рекламой там совсем не специалисты занимаются, просто показали какие есть замечательные кнопочки в комплексе. А результат их не волнует. ))
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 02:17
Показали как вывести в готовность железку, а о других результатах они даже и не думали. Да и показали конкретный случай и по всей видимости совсем не ваш "SIM error 3005", но безрассудное использования терминала приведет в итоге и к этому, в том числе. Все начинается с диагностики головок и с сохранения модулей служебки. Ася с рутрекера вам не поможет совершенно ни чем. После бездумный команд все дефекты скрытые с завода в транслятор вылезут на поверхность и на этом ваши эксперименты закончатся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba MK6475GSX виден в Биосе, нет в Устройствах.
montekristo
27 янв 2022, 21:14
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate ST2000DL003 cc32 выгорели детали на плате контроллера
slv-uk
3178
26 мар 2018, 03:49
misha2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу рабочий блок головок для ST2000DL003
в форуме Куплю | Buy
p-314
21 янв 2020, 19:27
p-314 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4710s (6050A2297301-MB-A02) аудио кодек не виден, у кого под руками, померяйте напряжение плиз......
mrpl
12 июн 2015, 09:24
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST3160811AS не виден bios и victoria
erfem314s
18
6321
14 июл 2015, 07:45
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
