Текущее время: 20 май 2024, 18:39
 Заголовок сообщения: Asus K53U (Compal LA-7322P Rev:1A)) Голубая матрица
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 10:29
Ранее в ноутбуке я поменял AMD CMC50AFPB22GT - так как было КЗ. Теперь такая неисправность - на внешний монитор работает отлично, а матрица ноута высвечивает голубым цветом. В процессе проверки обнаружил, что с процессора не приходит APU_ENVDD на транзисторную сборку Q99B - в часности на пятую ногу.
Теперь вопрос - можна ли принудительно открыть Q99B и что с этого получится?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (Compal LA-7322P Rev:1A)) Голубая матрица
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 12:20
Так если изображение есть - то и питания есть.
Вчера такой же точно делал, и тоже вылез дефект с "голубым экраном".
Надо заизолировать площадку крепежа под процессором от платы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 13:04
Изображение есть на внешний монитор на матрицу ноута нет. На радиаторе, изоляторы есть. С процессора должна быть единица на 5-той ноге Q93B, а там ноль - по этому Q93 закрыт и
+3VS отсутствует.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53U (la-7322p) Рябит матрица
маэстро19
28 фев 2017, 21:23
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (Compal PBL LA-7322P Rev:1A) Включается на несколько секунд
asa_2014
01 сен 2017, 22:53
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53U (Compal LA-7322P) ищу дамп EC
_q6_
2034
08 окт 2015, 20:57
_q6_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53u-sx169d (compal la-7322p) Нет изо после падения
shefbox
31 май 2018, 10:17
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (LA-7322P) отключается на логотипе Asus
mredik
30 ноя 2016, 14:43
mredik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cfytrxbcnzr, in4h, servik76 и гости: 21
