Текущее время: 23 июн 2024, 23:00
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2015, 17:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5211_1432631815.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 14:43 Наличности на руках: 9.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
In log писал(а): не будет выдавать повергуд Повегуд никто не даёт. Работает это так: есть некий сигнал, который подтянут до 3.3в с помощью резистора. Если нужен высокий уровень этого сигнала, его не трогают, если нужен низкий просто кидают на землю. соответственно если повергуд = 0 кто-то сознательно садит его на землю, а вот почему, и кто, нужно проверят работу каждой шим.
![](images/spacer.gif) |
In log
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2015, 18:17 |
Зарегистрирован: 29 июл 2014, 03:54 Наличности на руках: 6.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 126 Откуда: москва
Dejmos писал(а): In log писал(а): не будет выдавать повергуд Повегуд никто не даёт. Работает это так: есть некий сигнал, который подтянут до 3.3в с помощью резистора. Если нужен высокий уровень этого сигнала, его не трогают, если нужен низкий просто кидают на землю. соответственно если повергуд = 0 кто-то сознательно садит его на землю, а вот почему, и кто, нужно проверят работу каждой шим. это все делает шим контроллер с помощью встроенного полевика ,который содит на землю сигнал на выводе повергуд если что то не в порядке ,а когда есть на шиме питание и разрешение для включения и он выдает правильное напряжение полевик отпирается и через резистор протекает напряжение на линию алповергуд.теперь мой случай эти шимки привязаны повергудами ,дежурка включается 5в есть(после нажатия на кнопку включения) 3,3 есть ,полевик(встроенный в шим дежурки) отпирается (проверено)но сигнала для включения(sus on run on) нет у других двух шимок и естественно повергуд 0 (через стоки встроенных полевика шимок tps51216 rt8204 ) а та самая подтяжка резистором к аллповергуд на данной плате выполнена 10ком-ом из линии 3,3v .а на данной линии появиться 3,3в только тогда когда будет сигнал sus_on.все взаимосвязано круг замкнулся.нет сигналов не будет высокого уровня на all_pgood c мульта не будет SBPWRGD_EC к u14a(по схеме hpmh-40-gab 6300) ---------- Добавлено спустя 14 минут 29 секунд: ---------- Dejmosправильно я понимаю что при нажатии на кнопку PWR_BTN# должен падать в 0 так же WAKE# и должны подняться SLP_S5# SLP_S3#? но как понять где условия выполнения ,какие сигналы должны присутствовать чтоб это все выполнялось
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2015, 18:49 |
In log писал(а): правильно я понимаю что при нажатии на кнопку PWR_BTN# должен падать в 0 так же WAKE# полагаю что WAKE# один из сигналов для пробуждения, как кнопка. In log писал(а): должны подняться SLP_S5# SLP_S3#? до этого у вас должны быть T1, T2 и T2b из тех. описания моста,
In log
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2015, 18:54 |
Dejmos писал(а): In log писал(а): правильно я понимаю что при нажатии на кнопку PWR_BTN# должен падать в 0 так же WAKE# полагаю что WAKE# один из сигналов для пробуждения, как кнопка. In log писал(а): должны подняться SLP_S5# SLP_S3#? до этого у вас должны быть T1, T2 и T2b из тех. описания моста, вот вот ...и они придут когда мульт захочет выдать мне run on sus on. может вы имели дело с такой платой ?где распаян кварц ec?что то не могу найти его не где
NB-Master
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2015, 19:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39034_1434422442.png) |
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 23:23 Наличности на руках: 1.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 37 Откуда: Arkhangelsk
In log писал(а): где распаян кварц ec?что то не могу найти его не где его и нет , генератор в хабе и из него сигнал идёт на мульт...
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2015, 20:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
In log писал(а): проверил условия старта ADAPIN#-0V LID#-3.23V RSMRST#-3.34V (появляется после нажатия на кнопку включения) PWRBTN#-3,30(опускается до 0 при нажатии на кнопку ) SLP_S5#-0 SLP_S3#-0 SB_PWRBTN#-3,34(при нажатии на кнопку очень кратковременно просаживается иногда тестер успевает показать 0 в) Последовательность немного не та - сперва SB_PWRBTN#, затем FCH должен поднять SLP_S5#, SLP_S3# Следовательно дальше нужно смотреть в сторону хаба: питание секции RTC - VBAT генерацию на кварце RTC питание хаба в дежурном режиме - 3,3V, 1.1V Если все это есть, а SLP_S5#, SLP_S3# не поднимаются - менять хаб...
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2015, 22:37 |
In log писал(а): +RTC_CELL -3.3v +RTC_CELL и VBAT не одно и тоже... In log писал(а): я так понимаю 1,1в должны рости с 3,3в Может и так - схемы нет... воспользуйся схемой 40GAB6000 - там тоже PCH...
In log
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2015, 03:45 |
[img] [IMG]http://eximage.ru/image.php?dm=XBUU[/img][/img][img] [IMG]http://eximage.ru/image.php?dm=3BID[/img][/img]виновник отсутствия питаний хаба найден это полевик fdg1s он же me2306d после его замены появились 3,3в и 1,1 который формирует G9661-25ADJF11U. старт есть .включился светодиод поднялись run on sus on .впаял на место tps51216 со своими ключами .1,5в есть на аллповергуд 3,3в. решил поставить RT8204L,по скольку один из ключей изначально был пробит (fdms0310s) а такого нет ,смотрю варианты с аналогами . на плате были изначально мной сняты несколько элементов(на фото видно) по причине кз все заказал теперь буду ждать пока придут .но с ключом шимки rt8204 проблема не могу не где найти чтоб заказать.
In log
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2015, 14:09 |
привет всем!пришли детали принялся ставить ключи rt8204l.грелись ужасно и на дросселе было 2,5в при этом шим не выдовал повергуда.поменял шимку rt8204l на дросселе стало 1,2в и шимка выдала повергуд.впаял anx3110 на место и подкинул проц , ситуация такая после нажатия на кнопку крутиться кулер горит индикатор включения мигает капс лук горит вай фай.теперь кину фото с замерами . ![Изображение](http://s017.radikal.ru/i440/1507/f9/ec3af9d29a80t.jpg) к сожалению такого проца нет. куда копать дальше подскажите пожалуйста. почему маx не поднимает ядра ,кто им управляет и при каких условиях он поднимит напруги (даташит не нашел) почему видик так себя ведёт .
In log
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2015, 04:02 |
нашел кз на плате не могу разобраться что за линия что питает,к сожалению нет лбп чтоб найти кз (0,02 ом) может кто сталкивался с таким или знает что питает данную линию ,прошу вашей помащи ![Изображение](http://s020.radikal.ru/i702/1507/69/d4be3e08fb9ft.jpg) ![Изображение](http://s019.radikal.ru/i617/1507/35/dddcad1ada01t.jpg) ![Изображение](http://s019.radikal.ru/i605/1507/44/3ed455a84df4t.jpg) и еще обнаружил что 40 пин шим проца был в кз,а там должны быть 5в согласно схеме ![Изображение](http://s018.radikal.ru/i522/1507/96/bc74bbab31a0t.jpg) выпаял шимку кз пропало.впаял новую ,ситуация такая на 40,24,15 ногах 5,25в на 1 ноге 3,3в на ядрах нули с процом и без. индикатор включения перестал гореть но куллер крутит и что важно на ядре видеочипа 0,9в появились.и шим видеокарты выдает повергуд,на шим проца к сожалению повергуда нет что естественно ,думаю не заводиться из за кз именно .очень сложно тестером что то сделать по скольку оно еще содит на массу. что с одной стороны кондера что с другой 0,02ома. прошу помащи у знающих людей ,заранее спасибо.
In log
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2015, 21:51 |
вопрос по поводу (кз)http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=34021 заказал еще одну шимку да бы исключить вероятность брака ситуация прежняя . выпаял все ключи с шимкой прозвонил все компоненты все резисторы в норме на кондерах кз нет.включил без шима и ключей ,ситуация такая же как с родной шим у которого по 40 ножке кз. не знаю что делать дальше ..проц это или нет..покупать проц не дешево боюсь ошибиться и погореть ,выкинуть еще 1500 рублей. прошу совета у опытных людей ,какие действия были бы актуальны спасибо заранее . ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 8 секунд: ---------- ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) эххх.. ---------- Добавлено спустя 12 минут 49 секунд: ---------- чтож форумчане уважаемые ,нашел проц,завтра поеду покупать,быть процу короче)
In log
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2015, 21:02 |
нашел еще странность с новыми шимками проца ,пропадает аллповергуд на 32ноге мульта по этому и пропадает запуск. о схеме 6300 с шим проца повергут соединен на линию аллповергуд через D107 я его найти не могу все диоды и диодные сборки с этой линией прозвонил не где нет ,но с аллповергуд, повергуд шим проца показывает 2,5ом . подскажите пожалуйста это что получается эти все шимы(дежурка ,память,rt8204l,шим проца) должны в месте запустится при нажатии на кнопку и выдать повергуды или все же что то не так? замеры с макса MAX17811GTL: 1-3.29 11-4.9 15-5.23 19-3.29 20-4.9 24-5.23 28-4.9 29-2.82 30-2.58 32-5.23 33-4.84 34-4.85 39-5.23 40-5.23 пробовал отпаять повергуд от шим проца,на аллповергуд 3,3в но все ровно светодиод не включился. подскажите может есть какая то особенность в этих шимах ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 14 секунд: ---------- на пост карте нули и по очереди маргают clk rst со старой шимкой а с новыми шимами просто весит rst ---------- Добавлено спустя 47 минут 7 секунд: ---------- подключил клавиатуру ..горит фай фай и три раза мигает капсом(неисправность модули памяти) на дросселе 1,5в,мерял даже на самих плвнках 1,5в.при этом на ядрах нули.
In log
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2015, 03:06 |
Проблема с шим решена . все три купленные шимки завелись и работают как задумано. на ядрах проца 0,9в повергуд шим выдает. виновник pr502 маркировкой 100 ![Изображение](http://s011.radikal.ru/i317/1507/08/3f0643a8bd88t.jpg) замер показал 256 каких то ом заменил и шим заработал выпаял с другой платы с такой же маркировкой показал 10ом бук не заработал мигает капсом один раз (ЦП)
