Текущее время: 27 июн 2024, 08:48
 Заголовок сообщения: ProBook 4710s (6050A2297301-MB-A02) аудио кодек не виден, у кого под руками, померяйте напряжение плиз......
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 02:12
Система не видит аудиокодека... Подозреваю неисправность самого кодека - conexant ad1984a. Может у кого есть под руками такая плата, померяйте плиз напряжение на пине 1... Это питание ядра. Даташит говорит что можно либо туда подавать 1.7-1.9В, либо подключить конденсаторы... В схеме подключены конденсаторы.. Подозреваю что на них должно быть какое-то напряжение, раз это питание ядра кодека. У меня напряжения нет. Хотелось бы узнать есть ли оно там на нормально функционирующей плате... Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4710s (6050A2297301-MB-A02) аудио кодек не виден, у кого под руками, померяйте напряжение плиз...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 09:24
Даташит также говорит, при каких условиях там используются конденсаторы. Проверяйте 9 пин, если на нем нормальное напряжение - можно сделать вывод о неисправности внутреннего источника.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4710s (6050A2297301-MB-A02) нужен биос
elektron
04 июн 2015, 14:03
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP- ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) включается но нет сигнала
Навруз Асадуллоев
16 ноя 2015, 17:48
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) Нужно фото
werwolf
16 мар 2016, 14:02
werwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) включается\выключается в цикле
Ciber SLasH
03 ноя 2016, 20:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07
Dimmma
3125
29 янв 2017, 11:34
sv50tube Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: osip2, valohadjeday и гости: 38
