Текущее время: 24 сен 2024, 22:42
slaiderpc
Заголовок сообщения: Sony vaio PCG-7121P замена видеочипа. Добавлено: 07 июн 2011, 18:17 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2010, 02:18 Наличности на руках: 71.90
Бук sony vaio PCG-7121P, на матери написано M730 Main Board. 1P-0079G00-8010. Rev 1.0 MBX-185. Пришел бук на замену видеочипа, были искаженные цвета и винда не грузилась-появлялся синий экран с ошибкой. Чип стоял G86-750-A2, поменял на якобы новый G86-771-A2 датакод 1022. Бук запустился, но посмотрев прогой GPU-Z обнаружил что это 64-bit чип, тоесть перемаркировка, видеопамяти 128Mb (стоит 2 чипа памяти). Заказал в другом месте тоже якобы новый G86-771-A2 датакод 1020, с ним бук вообще не показывает видео изображение. В инете посмотрел, вроде должна быть видеосистема Go GeForce 8400М_GT. Но на Go GeForce 8400М_GT вроде должны стоять чипы 64-bit. Должен ли на этом буке работать G86-771-A2? или на него ставить только G86-750-A2? Может на него G86-741-A2 поставить согласно тому если стоит GeForce 8400М_GT? Сколько реально должно быть видеопамяти?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG-7121P замена видеочипа. Добавлено: 08 июн 2011, 08:10 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Где то натыкался, что в соньках они сами преднамеренно зарезают разрядность на 64 bit, хотя сами чипы 128 bit
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG-7121P замена видеочипа. Добавлено: 08 июн 2011, 10:03 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1399 Откуда: Vladivostok
MSF113 писал(а): Где то натыкался, что в соньках они сами преднамеренно зарезают разрядность на 64 bit, хотя сами чипы 128 bit Они и чипы для 8400 ставят G86-750-A2 (GF-8600)
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG-7121P замена видеочипа. Добавлено: 08 июн 2011, 14:02 |
slaiderpc писал(а): Чип стоял G86-750-A2, поменял на якобы новый G86-771-A2 датакод 1022. Бук запустился, но посмотрев прогой GPU-Z обнаружил что это 64-bit чип, тоесть перемаркировка, видеопамяти 128Mb (стоит 2 чипа памяти) Ну это нормально , так и должно быть , для 128бит там несколько деталей не впаено да конфигурация памяти задается 4 резисторами ( 0 или 1) . Вот только DEVID (какой чип стоит -GT ,GS , SE ) устанавливается не только резисторми но и видеобиосом .
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG-7121P замена видеочипа. Добавлено: 09 июн 2011, 21:07 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
maybeyes писал(а): 8400M GT - 128bit На эти машинки замечательно садятся G86-770-A2 и с памятью все правильно. согласен, всегда ставлю 770 чипы на этой модельке ноутбука slaiderpc писал(а): Значит G86-771-A2 (он же G86-771-A2) должен точно заработать на этом буке. И чип G86-741-A2 тоже нормально должен встать и работать без урезания памяти и графических возможностей, раз в этой модели используется только шина 64bit. Один чип G86-771-A2 поставил-изображения нет. Попробую второй из этой партии поставить, первый я так понимаю точно придется возвращать по гарантии. А продали типа точно новый, у проверенного поставщика, отдал за каждый чип более 2500 руб. в 99 % замена 750 на 770 происходит без урезания видеопамяти, и ухудшения параметров, при замене наоборот могут быть проблемы....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
soulfly047
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG-7121P замена видеочипа. Добавлено: 27 июн 2011, 12:58 |
Зарегистрирован: 28 май 2011, 12:49 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 17 Откуда: HH
slaiderpc писал(а): Значит G86-771-A2 (он же G86-771-A2) должен точно заработать на этом буке. И чип G86-741-A2 тоже нормально должен встать и работать без урезания памяти и графических возможностей, раз в этой модели используется только шина 64bit. Один чип G86-771-A2 поставил-изображения нет. Попробую второй из этой партии поставить, первый я так понимаю точно придется возвращать по гарантии. А продали типа точно новый, у проверенного поставщика, отдал за каждый чип более 2500 руб. Последний раз G86-771-A2 100% новый 3500р стоил
