Текущее время: 18 июн 2024, 23:48
nezlos
Заголовок сообщения: Re: asus k55vd (asus k55vd rev3.1) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2015, 15:36 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 04:43 Наличности на руках: 12.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: moscow
unit1 писал(а): nezlos откройте даташит на rt8239 и внимательно его почитайте,подумайте я надеюсь поймете,что нужно делать. вы имеете в виду enldo? Master Enable Input. LDO5/LDO3 is enabled if it is within logic high level and disabled if it is less than the logic low level. Leave ENLDO floating to default enable LDO5/LDO3. я так понимаю при 19 вольтах питания, 6 вольт на нем является нулем, т.е. dis. я могу дать лог 1, если шим жив, то дежурки появятся. но меня интересует чем он может падать в ноль.
![](images/spacer.gif) |
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus k55vd (asus k55vd rev3.1) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2015, 15:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
так лдо есть хотя бы? EN_LDO идет с VIN на делитель из резисторов 390к+200к. Если лдо нет, смотрим нагрузку по линии
nezlos
Заголовок сообщения: Re: asus k55vd (asus k55vd rev3.1) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2015, 01:13 |
unit1 писал(а): ruvэто же считать нужно(падение напряжение) ,потом сравнить,что в даташите написано о включении.... это все ой как не просто.... ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) столько интересного и нового почерпнул из ваших постов. глаза так и открылись. ---------- Добавлено спустя 1 час 56 секунд: ---------- ruv писал(а): так лдо есть хотя бы? EN_LDO идет с VIN на делитель из резисторов 390к+200к. Если лдо нет, смотрим нагрузку по линии вы правы. на ldo5 коза сидит. фен сейчас на работе и сдуть дежурку смогу только завтра. а что может сидеть на этой линии?
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: asus k55vd (asus k55vd rev3.1) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2015, 10:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24612_1451424399.jpg) |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
nezlos писал(а): а что может сидеть на этой линии? Например стабилизатор (обычно в корпусе sot23-5, например - SI9183) который из LDO5 делает +3VAO и +3VA.Извиняюсь, не туда посмотрел. Судя по боардвью больших потребителей по этой линии нет. Возможно сама ШИМ и сидит в КЗ или РС8134. Не греется? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=EK4U)
nezlos
Заголовок сообщения: Re: asus k55vd (asus k55vd rev3.1) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2015, 12:59 |
ValeriyKeks писал(а): nezlos писал(а): а что может сидеть на этой линии? Например стабилизатор (обычно в корпусе sot23-5, например - SI9183) который из LDO5 делает +3VAO и +3VA.Извиняюсь, не туда посмотрел. Судя по боардвью больших потребителей по этой линии нет. Возможно сама ШИМ и сидит в КЗ или РС8134. Не греется? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=EK4U) вообще на ней ничего не греется. принесли с просьбой биос прошить. при переустановке системы заморгал, а потом замолчал. все темное и холодное. ни реакций, ни индикаций. боардвью скачал. но чего то не открывается на хр.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: asus k55vd (asus k55vd rev3.1) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2015, 13:26 |
nezlos писал(а): у rt8239a есть аналоги? Возможно uP1589Q.
