Текущее время: 26 июн 2024, 10:48
wofs
Заголовок сообщения: Re: Термопаста расходный материал или установленная деталь? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2015, 09:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24593_1426272165.jpg) |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
Если вопрос чисто в учете складском (для себя, ИП), а не бух, то списывайте все, что собираетесь потратить в убыток - потом услугами покроете. А если вопрос в бух, тогда целый гемор - надо нормы расхода рассчитывать и, исходя из этого списывать (тут стоит обратиться к опыту строителей, у них много мелочи идет на объекты).
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Термопаста расходный материал или установленная деталь? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2015, 17:36 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Да бред какой то. Ты еще спирт на протирку учитывай, сжатый воздух на продувку, припой на пайку...
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Термопаста расходный материал или установленная деталь? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2015, 18:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5211_1432631815.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 14:43 Наличности на руках: 9.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
globus писал(а): является ли термопаста установленной деталью wiki писал(а): Дета́ль — изготовленное, изготавливаемое, или же подлежащее изготовлению изделие, являющееся частью машины, или же какой либо технической конструкции, изготавливаемое из однородного по структуре и свойствам материала без применения при этом каких-либо сборочных операций. значит не является. А вот учитывается как хозяйственные расходы, такое точно должно быть в программе. Ну и при большом производстве конечно ещё и нормы вводятся, в том числе и на MSF113 писал(а): спирт на протирку
ukcomputer
Заголовок сообщения: Re: Термопаста расходный материал или установленная деталь? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2015, 06:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33830_1414051427.jpg) |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 21:18 Наличности на руках: 3.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 155 Откуда: Chemnitz / Germany
Яценюк застрелился бы нах))). Тс, сделай так: перед нанесением взвесь тюбик. Нанеси- взвесь. Запиши сколько потратил+ время+обработанную площадь в мм.Кв. Ну а в счете укажешь стоимость пасты+ время/площадь. А да блин ресурс ковырялки чем наносишь тоже не вечный так что включай в стоимость ковырялку. А если серьезно. Купи банку пасты и не парься, негоже так делать, пасту отдельным тарифом пускать, расходник это, ты же жало от паяльника не вписываешь, тряпочки, ручки, листочки, распечатанные схемы и прочую хрень. В СЕРВИСЕ такое не делають, ПЫОНЕРЫ очень может
MSF у тя пря аватара - зеркало мессаги))) сам фффшокенах.
_________________ Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
