Текущее время: 22 ноя 2024, 13:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 19:32
Принесли ноутбук,мигал caps и wifi красным цветом,до меня север грели с канифолью, текстолит поменял цвет немного,наверное не знали что эта модель плохо реагирует на прогрев. После замены северного моста 2150752007, при нажатии на вкл загорается на секунду светодиод сети вместе с wifi с верху quick button и выключается.Вентилятор при этом не крутится никак.Чип заказывал из Китая, новый, пришел в ленте с шарами. Паял в режиме без свинца так как после 2007 года вроде не делают свинцовые шары. Перекатывать не хотел.PQ41 FDS6690 снимал проверял в норме, заменил на всякий на 4410 все так же.На самом PQ41 1.2 вольта нет.При подключении БП не сразу срабатывает кнопка включения.На кнопке 3,3v есть.На шим cp=bj e16 есть 3,3v 5v. На флешке BIOS также присутствует 3,3v.Неужели снова север нужно снимать?Если вставить акб и подключить зарядку, 4 раза мигает светодиод зарядки, 4 раз чуть дольше горит и все.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 21:20
А до замены севера вентиллятор вращался?
В биосе есть интересная опция Fan Always ON (вентиллятор будет вращаться при достижении определенного нижнего порога температуры, если Disabled,этот порог задается в скрытом меню POWER).
Если вентиллятор изначально не вращался до и после замены, прошейте биос и посмотрите в сторону мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 22:30
Поскольку я долго ждал чип месяц,(где сейчас я проблема с деталями их просто нет) уже точно не помню,по моему ничего и не вращалось.Подключил ЛБП при нажатии на кнопку вкл кз срабатывает зашита.Стал внимательно смотреть плату заметил что дроссели тоже грели и все что рядом,остатки канифоли,рядом PQ56 4856 моментально нагревается до красноты при нажатии на кнопку срабатывает защита. Завтра буду смотреть дальше.Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 14:27
Отпаял PQ56 вывод S КЗ на землю,я пока не знаю какие элементы в этой цепи.У кого нибудь есть схема платы или хотя бы обвязки PQ56?
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 51 секунду: ----------
Нашел схему,не могу найти на плате элемент PQ5,хочу выпаять его и посмотреть пропало кз.В цепи выпаял конденсаторы они в норме. Скрин прикрепил.
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 3 секунды: ----------
Нашел PQ5 выпаял КЗ осталось по цепи 1,1v,проверил по схеме часть цепи 1,1v все в норме,конечно не все,подумал может чип криво сел выпаял чип, оказалось зря кз осталось.Сейчас думаю подключить ЛБП и попытаться найти что греется. Если кто сталкивался пишите.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 18:55
И не найдёшь, т.к. он напрочь отсутствует... да если бы и был - никак он бы не закоротил нагрузку. Север поди пробит...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 20:23
Я уже нашел его,я же писал что нашел,как может в схеме быть а на плате не быть, просто маркировки не было рядом,север снял КЗ осталось север не пробит чип новый.Я думаю что видео чип нужно снять, так как уже десяток кондеров и диодов в цепи 1,1 v выпаивал и звонил все в норме.У кого какие мысли на счет видео?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 21:03
Зачем мысли? Сколько "Ом" по каждым катушкам относительно земли? Да и ЛБП пока вроде есть в обиходе, подцепили и дали нагрузку... И пальцем узнали что коротит
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 21:27
На землю 0 ом с ЛБП не получилось бы проверить,должно быть хоть какое то сопротивление P=I2/R R=0.В итоге разобрался выпаял видеочип 216-0729042 кз пропало 37 ом сейчас.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Спасибо всем за внимания,чип заменю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 09:55
Вы правы, то что я нашел это не PQ5).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 09:45
Заменил север заменил видео чип,при включении срабатывает защита цепи питания, КЗ осталось все конденсаторы при прозвонке кз.Схема была ,я скрин выкладывал,а сейчас не могу найти ее,может у кого линк на схему.PQ56 4856 после замены видеочипа, вроде, не греется больше.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 16:40
Поразительно, сколько человек себе трудностей придумал из-за одной формулы. ТС, цепляйте уже ЛБП. На обычной лампочке вон тоже 0Ом (образно), однако она нагревается. Побольше ампер дайте, поди кондер где-то закоротило.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 19:03
Вы думаете я не цепляю ЛБП,без какого либо сопротивления бесполезно цеплять.А подавать большой ток без защиты,дело принципа, но мне нужно восстановить ее.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Это на какой 0 Ом?не видел ни разу.Есть конечно тены с 0 сопротивлением в холодном состоянии, для них используются специальные контроллеры для запуска.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 21:37
Я же сказал образно. На автомобильной дальний/ближний 0.2Ом и ее, не без труда, запускает десктопный БП. В общем раз вам легче мосты, да видики махать, то дело хозяйское.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 23:51
Я методом тыка не ремонтирую ноуты.90% верная дефектовка в моей практике.Перепаял мост так как его мучили, чтобы исключить плохой контакт перепаял.Первое КЗ было на самом деле по видео сейчас оно пропало и все в норме осталось только кз по питанию памяти (точно не уверен пока),из за отсутствии схемы точно не могу пока сказать. Сегодня перепал многие керамические конденсаторы в цепи питания все целые.Вы понимаете физику процессов?(без обид)0.2 Ом это не 0 Ом.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 00:04
Цепляй ЛБП, а то будешь до нового года все детали отпаивать.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 00:28
Схема UT12 подойдет. Может на примере предохранителя понятнее будет, вот там 0Ом. В общем кто не рискует, тот не пьет шампанского :)
Если ЛБП не хватит, десктопный +5в через автолампу 6w цепляй. Выручало не раз, но риск велик спалить пол матери.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 10:47
Приветствую))ЛБП у меня на 30v/5a с защитой на прямую не хочу подавать так как все сгорит.Предохранитель (токовый прибор) включается последовательно в цепь,его роль предотвратить возгорание и порчу остальных компонентов при выходе из строя или кз в системе,установить максимально допустимый размер тока который может течь через него.Предохранитель имеет очень маленькое сопротивление,0 ом покажет мультиметр любой но на самом деле это не так.Спасибо что напомнили UT12, схему нашел))Шампанское хочу выпить после починки))Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 19:47
По схеме получилось немного быстрее, чем до нового года.Проверил почти все конденсаторы,транзисторы по схеме в цепи питания 1,8v, КЗ осталось.Но еще не теряю надежду, нужно еще чипы памяти выпаять,для душевного спокойствия.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 08:48
Ахахах, посмеялся)))спасибо)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Caps/Num мигает 2 раза
Pavel Parbuzin
4443
01 фев 2016, 13:59
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2019er (daut1amb6e1 REV: E) нет сигнала на матрица
Shukur
06 фев 2016, 10:09
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Мигает капсом 2 раза
r51531
27 ноя 2016, 15:15
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (daut1AMB6E1 rev:E) Сильный нагрев дросселей питания, выключение через минуту
skservice
3125
31 май 2018, 11:55
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-2019ER (DAUT1AMB6E1 REV E) После замены севера нет изо
kripakk
1785
28 ноя 2018, 09:21
kripakk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer, Mr_N и гости: 109
