Текущее время: 22 ноя 2024, 07:29
 Заголовок сообщения: Packard Bell TE11HC (LA-7912) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 19:38
Бук друга. Что с ним делали не знаю, но изначально он включался и через 10 сек вырубался
(ЗАбегая вперед скажу, что проблема была из-за сноса резисторов и дорожек хабовских).
ПОсле того, как снял Хаб slj8c, и только тогда заметил, что СНИЗУ-СПРАВА снесены резисторы+дорожки (силой переборщили).
По схеме не смог определить, что и куда идет, потому поставил другие резюки с похожими номиналами с соседними и кое как дорожки.
Установил другой хаб (из доноров, вроде рабочий) - после чего появилось и изо и начал грузиться, но не видит HDD.
Напряжения +3VS и +5VS на разъеме присутствуют.
Я сделал скрин шот и там отметил, чего мне нужно(фото не мое).
Сейчас вот такие вопросы остались:
1. Мне нужны номиналы резисторов 2 и 3(отмечено на фото)
2. Связаны ли 1 и 2 дорожкой (думаю, да, но глаза чет моросят)
3. Два резистора(отметил номером 4) идут на GND или куда?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (LA-7912) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 14:59
вернул обратно Хаб и восстановил дорожку между 1-2 и 4 дорожку тоже нашел, но он так и не видит.
ODD и HDD не определяются в биосе. На всякий прошивал биос.
на ODD питание есть, но нет инициализации, а вот на HDD не раскручивается мотор.
Номиналы резисторов неизвестны все еще
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 17:38
chulat
Что то боардвью для этой платы нигде нету... :ne_vi_del:
Так что снимай Хаб и вызванивай, благо схема есть.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 16:00
Экспериментировал с резюками с разными номиналами и, кажется, повредил ХАБ термовоздушкой - вот дурак.
shat
Я его уже отложил до лучших времен. Да Я ставил и другой хаб б/у - тоже самое.
Как появится другой хаб и время, то думаю, снять и отследить эти контакты на БГА площадке.
А может и такая плата появится)
p/s со временем возьмусь снова за него.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 18:14
Итак номиналы узнал + вроде поврежденные дорожки восстановил.
сигналы SATA_PTX_DRX_P0 и SATA_PTX_DRX_N0 - звонятся до самой площадки БГА.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (LA-7912) Не видит HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 16:12
поставил новый Хаб - все работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell (LA-7912) не включается
в форуме Packard Bell & NEC
chester
29
7507
21 фев 2015, 20:35
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell Q5WTC (LA-7912) нет питания на процессор
renard
2267
30 апр 2016, 12:09
renard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell TE1HC (LA-7912 REV:1.0) нужен биос
andrey__1986
20 сен 2016, 11:16
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell TE1HC (LA-7912 REV:1.0) Залитик
rolonol
2469
10 окт 2016, 14:15
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p 2.0) Греется хаб
mredik
17 янв 2016, 11:07
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
