Заголовок сообщения: Aspire E1-510 (LA-A621P) не включается
Добавлено: 09 июн 2015, 12:30
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 14:46 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 5 Откуда: ташкент
Добрый день. Acer Aspire E1-510 ( LA-A621P ) При нажатии кнопки питания на 5 секунд загорается интикатор включения и гаснит. Дежурный напряжения в норме 3,3 и 5 , питания БИОС 1,8 в норме. Подскажите куда копать
elf22
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-510 (LA-A621P) не включается
Добавлено: 09 июн 2015, 12:54
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80 Сообщения: 431 Откуда: Орша
А скакого питания биос 1,8,а не 3,3в.
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
2N3904
Добавлено: 09 июн 2015, 13:00
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Для W25Q64DWSSIG Supply Voltage = 1.7 V ~ 1.95 V. Начал бы топикстартер с прошивки биоса...
shaman911
Добавлено: 14 июн 2015, 14:39
Прошивал БИОС , менял мультик KB9012. Очень похоже на смерть процессора N2820
doko
Добавлено: 06 окт 2015, 18:06
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 17:52 Наличности на руках: 29.00 Сообщения: 11 Откуда: Сыктывкар
Было точно такое же поведение. Подтверждаю смерть проца SR1SG. Косвенное тестирование можно позвонить керамику которые стоят на вокруг кристала проца (без выпайки). Некоторые (не все !!) были в нулях (т.е. сопротивление 0.1 ом). На исправном совсем другие показатели. И ещё в дежурке даже когда просто был аппарат подключен к бп кристал проца был теплым (не сильно, но рукой чувствовалось). Может кому пригодится. Собственно замена проца вернуло жизнь аппарату, с него сейчас и пишу.
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, Google [Bot] и гости: 36
