Текущее время: 22 ноя 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L750D-112 BL (DABLCDMB8E0 Rev: E) Пропадает звук, после перезапуска появляется на короткое в
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 13:27
У ноута при прослушивании или просмотре видео пропадает звук во встроенных динамиках. После перезапуска проигрывателя появляется, но ненадолго. Проблема не программная. Подскажите где взять схему, или где на Mb звуковая микросхема. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L750D-112 BL (DABLCDMB8E0 Rev: E) Пропадает звук, после перезапуска появляется на коротк
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 16:46
в левом нижнем углу U14
только чем вам оно поможет, если не можете найти на плате её
схема тут viewtopic.php?f=250&t=1393&p=122435&hilit=%2ABLCD%2A#p122435
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 10:54
Спасибо инженеру за подсказку. Чип звуковухи оказался именно там. Грелся как утюг при подключенных встроенных динамиках.
Сопротивление динамиков около 5 Ом, разница около 0,2 Ом между правым и левым. При подключении внешних динамиков или гарнитуры ничего не греется и не отключается. Хозяин ноута от дальнейшей диагностики и возможной замены чего-либо отказался, сказав, что есть у него внешний усилитель с колонками, и его все устраивает так как есть. Ноут отдали. Тему пока не закрываю, вдруг передумает.
P.S. Отписываюсь поздно, потому что погода была летной.( не до работы было)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работают web camera и микрофон
в форуме Toshiba
iits
16
4226
23 авг 2016, 20:28
iits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работает верхний слот памяти
в форуме Toshiba
iits
13
4185
12 авг 2016, 23:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV.E) Стартует через раз
в форуме Toshiba
SoulDragon
1969
04 фев 2019, 08:36
aleks888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L750D-112 (DABLCDMB8E0) Нет инициализации с модулем Wi-Fi
в форуме Toshiba
skvorcovs77
13 июл 2015, 09:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV E) Включается и сразу выключается
в форуме Toshiba
vverbovenko91
13 июн 2015, 09:10
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
