Текущее время: 14 июн 2024, 10:30
MsDos26
Заголовок сообщения: B570e (lz57) Wi-Fi Не поддерживается после прошивки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2015, 19:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25892_1401297752.gif) |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Привет всем! ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Появился убитый ноут другим сц, после замены хаба всё заработало кроме поддержки wifi, видно что биос не родной и не хочет принимать карту как свою, погуглив понял что без правки дампа никак, и еще сталкнулся с многими проблемами, типа где найти феникс тул рабочий и тд... Вопрос в следущем по какому адресу лежит девайс айди вайфая этой леновы, чтобы можно было открыть винхексом и забить девайс айди карты? ЗЫ: какой айди забит в данный момент не знаю!
![](images/spacer.gif) |
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: B570e (lz57) Wi-Fi Не поддерживается после прошивки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2015, 19:56 |
NB-Master писал(а): ...без карты запускается ? я как-то с B560 выкрутился таким образом и обновил потом Bios из под Wind
...исправлюсь , не из под Wind , а из под DOS прошил нашедший где-то дамп , а ты искал на свою мать именно дамп ? Да, конечно искал, на нашем сайте есть 3 версии под него, и со всеми ругается, без карты пускается, если его в биосе отключить то и с картой пускается, но не работает. Завтра буду пробовать дамп товарища талкоса)
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: B570e (lz57) Wi-Fi Не поддерживается после прошивки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2015, 13:55 |
talkos писал(а): есть какие продвижения нет, с этим дампом вообще молчит, наклейки содраны с матери там есть еще дамп мульта, может он в нем?
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: B570e (lz57) Wi-Fi Не поддерживается после прошивки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2015, 20:46 |
yozas писал(а): bios версия последняя (обновите из сайта)? карта точно родная? http://support.lenovo.com/ru/ru/downloads/ds025905Хотелось бы знать где на этой странице и вообще найти на этом сайте волшебный фаил который необходимо запустить 44CN43WW.exe Шил даже модификаторами биос с bios-mod.com и ошибка таже ![Нет, нет :ne_ne_ne:](./images/smilies/bl.gif)
Edn
Заголовок сообщения: Re: B570e (lz57) Wi-Fi Не поддерживается после прошивки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2016, 21:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1153 Откуда: Belarus
Leo_vrn писал(а): vitas-iv Решение есть. Берётся родной дамп БИОС, берётся распаковщик, берётся декомпилятор, и при помощи декомпилятора удаляется проверка на Whitelist. Т.е. вместо цикла проверки по таблице id прописывается безусловный переход. Потом собираем БИОС обратно сборщиком и прописываем программатором. Вроде как алгоритм полный. А по подробней можно ? или ссылочку плиз, а то куча статей, но все как то скомканно про удаление WL. Мне пока проще изменить пид вид, а хотелось бы кординальней
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: B570e (lz57) Wi-Fi Не поддерживается после прошивки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2016, 19:57 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
smetankin писал(а): проверил. Отлично :) с любой картой работает.
