Текущее время: 06 июн 2024, 15:31
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 20 сен 2014, 18:56 |
Васинка писал(а): Питание 19V -PU401, RT8206B есть. Питание есть - хорошо! А как с остальными напряжениями? Васинка писал(а): На выходе PQ401, PQ402 напряжений нет. Вообще-то напряжения должны быть на PL401, PL402...
peit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 14 июн 2015, 19:49 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Всем доброго времени суток. поступил бук, тоже нету дежурки, да что там нет -всё мёртво. Оказалось, USB вход, там все ножки между собой... для начала естественно отключил сломанный USB, Начал мерять PU401, 19 воль приходит, 3 и 5 воль нету, не было одного управляющего сигнала с мульта... померял сопротивление на PL401, PL402, 401 0.8 Om... Как начинающий, я понимаю, что что то коротит, но что ? решил подать с ЛБП 3 вольта (подумал я так найду что греется, значит то и замыкает, может конечно не правильно подумал и сделал -исправьте мои доводы), первым калился под 2 ампера нагрузкой U50, U53 -снял, нагрузка стала по меньше, потом калился мульт -снял, теперь нагрузка где то 500мА и юг греется за сек до кипятка. Вопрос, правильно ли я поступил и получается что со всеми выше перечисленными ушел и юг ?
peit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 14 июн 2015, 20:54 |
aleksandr писал(а): Всё верно!!! Так бывает! Но 3V иногда перебор для малоточных цепей. Для таких случаев существует лабораторный блок питания (ЛБП). цепляем к возможно замкнутой цепи, и с нуля поднимаем потихоньку до 2-ух 3-ёх ампер нагрузки. Большинство замкнутых элементов начинают грется с 1 до 3 ампер. Вольтаж при этом не должен превышать указанный по схеме!!! Так там и должно быть 3 вольта, я их и подал с ЛБП...
peit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 24 июн 2015, 20:19 |
Вот засада, поменял юг, меряю цепь питания -уже короткой нету, поменял PU401, включаю, что то не то, меряю относительно земли 3 вольта дежурки опять почти земля, ЛБП в руки -юг греется, ну как так думаю я, померял обвязку PU401, по линии 3 вольта, оба мосфета пробиты, получается 19 вольт на юг и ему кердык (((
Товарищи, как запустить дежурку без мульта ? проверить что всё напруги в норме
p.s Подскажите, что означает в схеме VL и VS ?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 24 июн 2015, 21:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
VL - выход линейного слаботочного стабилизатора +5в самой PU401. +3VS, +5VS - питания +3VALW, +5VALW после ключей U55, U54 соответственно. При чем здесь EC и запуск PU401 - не понятно. Он к этому делу отношение не имеет. Смотрите стандартный для компалов узел на PU102B. На исправной плате +3VALW, +5VALW поднимаются сразу после подключения зарядного устройства.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 24 июн 2015, 21:59 |
peit писал(а): А какая последовательность работы PU401 Есть такая штука, Data Sheet называется, так там всё это черным по англицки всё и написано... но это надо конечно читать...
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 24 июн 2015, 23:59 |
peit: Все относительно просто (применительно к этой плате и питанию от зарядника и исправности узла детектора входного питания). - подключили зарядник, открылись входные ключи, подалось питание на 6 ногу PU401. - входное питание VIN -> PD103, PR110, PR111 -> VS -> ограничиваясь по уровню, подается на 4 ногу PU401, разрешая работу высоким уровнем внутреннего стабилизатора +5в. Если ШИМ исправен - на выходе стабилизатора (7 нога) появляется +5в. - к этим +5в (по схеме - VL), через PR417, подтягиваются 14 и 27 ноги ШИМа, разрешая работу импульсных стабилизаторов +3VALWP и +5VALWP. - если ШИМ исправен, а в его обвязке и нагрузке нет проблем (включая потребителей за ключами VALW ->VS), эти питания поднимутся. - работу импульсных стабилизаторов может заблокировать узел термоконтроля на PU102B, "прижав" сигнал MAINPWON к земле. Как-то так в упрощенном виде.
peit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 25 июн 2015, 15:54 |
siberian писал(а): peit писал(а): А какая последовательность работы PU401 Есть такая штука, Data Sheet называется, так там всё это черным по англицки всё и написано... но это надо конечно читать... Я бы с удовольствием, но мой англицкий не позволяет пока читать такие мануалы, к сожалению... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- igils писал(а): peit: Все относительно просто (применительно к этой плате и питанию от зарядника и исправности узла детектора входного питания). - подключили зарядник, открылись входные ключи, подалось питание на 6 ногу PU401. - входное питание VIN -> PD103, PR110, PR111 -> VS -> ограничиваясь по уровню, подается на 4 ногу PU401, разрешая работу высоким уровнем внутреннего стабилизатора +5в. Если ШИМ исправен - на выходе стабилизатора (7 нога) появляется +5в. - к этим +5в (по схеме - VL), через PR417, подтягиваются 14 и 27 ноги ШИМа, разрешая работу импульсных стабилизаторов +3VALWP и +5VALWP. - если ШИМ исправен, а в его обвязке и нагрузке нет проблем (включая потребителей за ключами VALW ->VS), эти питания поднимутся. - работу импульсных стабилизаторов может заблокировать узел термоконтроля на PU102B, "прижав" сигнал MAINPWON к земле. Как-то так в упрощенном виде. Спасибо! Очень познавательно для меня. Только смотрю я на схему и не пойму, вроде мощные мосфеты в обвязке шима, как пробило, там же потребление маленькое... надеюсь только юг с мультом ушли, а то там вроде немало чего висит на этой линии.
peit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 27 июн 2015, 20:11 |
Помогите разобраться, пожалуйста! Уже угрохал 4 микросхемы и штук 16 мосфетов... что я уже сделал, убрал джампера по 3 вольтам и 5, дабы исключить вероятность засаживания чем то выход, т.е к 3 и 5 волтам ничего не подключено. ставлю новую микросхему, без мосфетов, подаю питание: 6 нога - 19 вольт 7 нога - 5 вольт 1 нога - 2 вольта 14 нога - 2 вольта 27 нога - 5 вольт 4 нога - 10 вольт
33,25, 26 и 15,16, 18 не знаю что должно быть там без мосфетов.
запаиваю мосфеты, меряю, нигде короткой или заниженного сопротивления нету, в обвязке кондёров или сопротивлений пробитых тоже нету. включаю нигде ничего, почему ? ах, по 5 вольтам мосфеты пробило и блок питание в защиту ушел, верхний на сквозь, нижний частично и естественно 19 вольт на микросхему и она тоже вылетает, кондёры на выходе на 6.3 вольта тоже ушли, потом проверял уже без них!
Уже истратил все запасы, не могу понять -почему ?
Последний раз редактировалось peit 27 июн 2015, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 27 июн 2015, 21:37 |
peit писал(а): 14 нога - 2 вольта, 27 нога - 5 вольт Не перепутали ножки местами, когда писали? Можно заодно на 17 и 19 ногах замерить. Я немного неправильно написал про включение - проглядел, что PR419 не установлен, а значит импульсные преобразователи включаются раздельно: - +3VALWP (27 нога разрешение) - от 2 вольт референсного питания самой микросхемы. - +5VALWP - (14 нога разрешение) - как и писал, подтянута к +5 вольт ЛДО самой микросхемы. - транзисторы ставите полностью аналогичные или лучше по характеристикам родных? - соединение затворов с соответствующими ногами ШИМа не нарушено? - бутстрапная цепочка целая (PR405, PC412) не только визуально? - дроссель PL402 можно попробовать сменить. - без сглаживающей емкости на выходе лучше не включать, хоть навесом временно поставьте вольт на 25 электролит. Собственно, больше ничего там суперстрашного не должно быть, если все соединения целые, номиналы соответствуют и не было залития.
peit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 27 июн 2015, 22:27 |
igils писал(а): Не перепутали ножки местами, когда писали? Спутал.. 14 - 5 вольт 27 - 2 вольта igils писал(а): Я немного неправильно написал про включение - проглядел, что PR419 не установлен, а значит импульсные преобразователи включаются раздельно: - +3VALWP (27 нога разрешение) - от 2 вольт референсного питания самой микросхемы. - +5VALWP - (14 нога разрешение) - как и писал, подтянута к +5 вольт ЛДО самой микросхемы. Да я заметил. когда изучал схему...) igils писал(а): Можно заодно на 17 и 19 ногах замерить. 17 - 4.5 вольт 19 соединена с 7, там 5 вольт. igils писал(а): - транзисторы ставите полностью аналогичные или лучше по характеристикам родных? Аналогичные те, что были установлены изначально, по схеме (ревизия 0.4) немного другие, их я заказал. igils писал(а): соединение затворов с соответствующими ногами ШИМа не нарушено? имеете в виду гейт ? роде нет, но один раз я сам спалил, пощупал пальцем микросхему и видимо до ноек додтронулся. igils писал(а): бутстрапная цепочка целая (PR405, PC412) не только визуально? да, там сопротивление -перемычка и кандёр. igils писал(а): без сглаживающей емкости на выходе лучше не включать, хоть навесом временно поставьте вольт на 25 электролит. поставлю... igils писал(а): Собственно, больше ничего там суперстрашного не должно быть, если все соединения целые, номиналы соответствуют и не было залития Очень чувствительная какая то схема, чуть что не то, всё сразу вылетает и не напасёшься деталей... Есть несколько вопросов. 1. Без мосфетов, должно быть какое то напряжение на выходах к гейту транзистора ? например 18 нога - 2.7 вольта 15 - 4.5 вольт 16 - 3.5 вольт а по линиям на 3 вольта по нулям 2 вопрос, если повесить мосфеты только на один канал, он должен работать ?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 27 июн 2015, 23:40 |
1. Как-то ни разу не возникало мысли измерять на этих выводах тестером, да еще со снятыми транзисторами. 2. Думаю - да, должен.
peit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 27 июн 2015, 23:47 |
В общем, скрепя сердцем взял другую компаловкую плату (хотел для спортивного интереса починить), с неё я уже поснимал мосфеты и кондёры. но микросхема целая. Поставил другие мосфеты, мощные IRFZ44N и не по размеру (для эксперимента), подпаял, включил, вроде напруга пошла, но завышенная и скачками, подпаял конденсаторы 220 мкф, включаю и.... есть и 5 вольт и 3.4 (видимо без нагрузки так).
Правда тут стоит микросхема TPS51427, а там я ставил ISL6237 но как я понимаю это аналоги взаимозаменяемы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 28 июн 2015, 00:18 |
peit писал(а): но как я понимаю это аналоги взаимозаменяемы. Вообще-то не аналоги...
peit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 28 июн 2015, 00:24 |
siberian писал(а): Вообще-то не аналоги... но взаимозаменяемы ? вроде http://vlab.su/viewtopic.php?p=30797#p30797 писалось что можно. у меня плата второй ревизии и там изначально была установлена TPS51427, а схема от 0.4 и там указанно ISL6237 такая была, её и поставил. Так у меня все проблемы из за этого ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 28 июн 2015, 08:08 |
peit писал(а): но взаимозаменяемы ? Взаимозаменяемы ли на ЭТОЙ плате ты и выяснишь...
peit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 28 июн 2015, 20:52 |
siberian писал(а): Взаимозаменяемы ли на ЭТОЙ плате ты и выяснишь... A у вас случайно схемы, от второй ревизии нету ? Может там какие то изменения и я не знаю о них...
