Текущее время: 21 ноя 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: FSP noname 350w странная динамика по току  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 20:25
Здравствуйте Все)...
Вопрос такой консультативного характера, привезли комп, стартовал но не с первого раза...
после разбора блока питания оказалось два разованых силовых конденсатора, я их заменил, комп успешно стартанул.. но я чё-то зацепил мультиметр к разъёму питания HDD (ну не суть просто к 12 вольтовой шине), и через пол-часа работы компа заметил что ток с 12.02вольта вырос до 12.64 при стресс-тесте аидой, и 12.80 без стресс-теста.... ну почти 13 вольт
Это не нормально как я понимаю?? и ток падла продолжает расти
 Заголовок сообщения: Re: FSP noname 350w странная динамика по току
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 21:10
Остальные напряжение замеряли?
Похоже на неисправность в первичной цепи блока питания.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 05:59
Ну впринципе в этом что-то есть, не зря же кондёры разорвало... попробую схему поискать
Кстате на корпусе написано Blue Storm 350, может знакомая моделька....
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 30 секунд: ----------
Маркировка на плате: jr ch24b-6 94v-0
Выходить кстате стало ещё больше почти 19 вольтв выдавать стал... я от компа отцепил и гружу реостатом..
Напряжение растёт на всех выходах...
на 5v ~ 6,8v
на 12v ~ 17,7
на 3.3v ~ 4.8
ну и со временем это дело растёт
Отпаял транзисторы из первички, они живы-целы... звонятся по крайней мере нормально.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 19:41
А как стабилизация, оптопара? Я бы от сюда начал копать.
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 20:49
Пока звонятся нормально. 90% неисправность в цепи стабилизации напряжения транзистора, который возбуждает первичную обмотку.
Личный опыт+интуиция
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 21:20
Евгений973
Ну я по сути тоже самое и сказал. Но мы до сих пор не знаем, на чем собран БП, то есть ключи, ШИМ и тд и тп.... А пока это черный ящик.
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 08:13
Как это проверить?... особенно оптопару...
Шимку чуть позже напишу какая она там.....
Напряжение поднялось до 19 ))... не понимаю от чего зависит. б\п лежит без дела ночь, утром норм всё... Часа два полежит напряжение повышается)))лажа какая-то...
Похоже на кольцо .... чё-то загуглился по этому вопросу, все грешат на него...
Попробую ещё сопротивления по номиналу померить и кондеры на высыхание протестить..
Кстате я пропустил такой момент: Блок питания с взорванными высоковольтными кондерами работал хорошо!.. просто я решил для профилактики его разобрать, пропылесосить и т.д... ну и при разборе эти кондеры обнаружились, заменил их с другого блока...
Вот теперь думаю, не зря же их пробило и блок с ними работал же, как никак.. значит после них что-то могло шибануть..
Последний раз редактировалось DimonNT 15 июн 2015, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 09:18
Самое идеальное - заменой. + напряжения на шим проверить.
Так в этом и дело, скорее всего, ставь новые, такие же что были.
Так напишите на чем собран БП или нет?
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 10:05
Георг Ом в шоке от того, как вы путаете напряжение и ток
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 10:13
Кондёры я поставил один в один, ESR проверил, нормальный...
По даташиту скрин сделал, дома буду распишу какие напряжения
Да я тороплюсь)) извиняюсь перед великим
Шимка: fsp3529z
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 15:24
Проверяйте стабилитрон во включенном состоянии, при нагреве . Можно конечно менять всё слева-направо, но это "не наш метод" :ne_ne_ne:
Участие в вашем посте почти "Что? Где? Когда?" Неплохо бы взглянуть на схему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт LW2-350W с фейерверками.
ReasonX
17
18967
20 май 2016, 13:02
Scorpions Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мутные конденсаторы: Power Master PM (P4) 350w
DimonNT
13
4934
12 дек 2017, 19:59
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/п Krauler KP-350W подскажите номиналы резисторов
Приус
16
2555
04 сен 2020, 20:20
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нормы потребления по току
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
kirseb
11 апр 2015, 13:13
Vasia001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mastech HY 5003 отключение триггерной защиты по току
fristaller
18 сен 2015, 17:52
fristaller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KVN55 и гости: 27
