Текущее время: 25 июн 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: emachines D732 (DA0ZQ9MBC0) Выключается при загрузке винды
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 11:55
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть ноутбук emachines D732 model ZQ9B платформа DA0ZQ9MBC0 rev.:C При включении начинается загрузка винды и ноутбук выключается. Если зайти в биос то работает не ограниченное время.При включении без жёского диска доходит до того места с чего грузится и выключается - примерно 10-15 секунд работает. Память, процессор, жёский диск менял на заведомо рабочие. Подскажите если кто встречался в чём проблема. Все напряжения в норме. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: emachines D732 (DA0ZQ9MBC0) Выключается при загрузке винды
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 12:27
Заблокирован
начать с прошивки биос с чистым МЕ, далее по термосенсорам пробежаться, в схеме найдёте
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 12:31
Может у кого есть дамп биоса с чистым ME поделитесь?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 12:54
А видик там не 5470?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 12:55
Да 5470.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 13:02
Заблокирован
биос с оффа возьмёте
подыхающий видик тоже поведение давать может, но к нему позже вернётесь
 Заголовок сообщения: Re: emachines D732 (DA0ZQ9MBC0) Выключается при загрузке винды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 03:49
Биос прошил - ничего не изменилось. Дунул на видео - ноутбук нормально завёлся - видео под замену. Всем спасибо. Тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 250-01G16i (LA-5141P kav60) при загрузке винды вырубаеться в разные промежутки времени
zizlow
09 мар 2017, 10:54
zizlow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю петли и шлейф матрицы emachines D732 series
в форуме Куплю | Buy
htnhbtv
05 ноя 2014, 18:24
htnhbtv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines D732 (DAOZQ9MB6C0) Долгий старт/не работает вентилятор, клавиатура, тачпад,
max83461
1852
12 окт 2017, 15:47
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D732 (DAOZQ9MB6CO rev.c) прошивка bios
александр34
21 авг 2018, 17:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D732 series zq9b (Quanta) Нет дежурки
MR_Salteral
26 янв 2019, 20:34
MR_Salteral Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andruhich, dimasss180593 и гости: 34
