Текущее время: 17 май 2024, 05:00
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса msi h61m-p21 b3
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 15:11
Нужен дамп биоса на мамку msi h61m-p21 b3 J1 или J2 с поддержкой Ivy Bridge.
Так как не доступно скачивание с данного форума, прошу выслать на почту atman@74.ru
Или как то по другому. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса msi h61m-p21 b3
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 15:44
Взять с оф. сайта?
И самое главное - флешка на плате соответствующего размера? А то прошивки, начиная с 19 версии (под IVY) в 2 раза большего размера идут.
На почту выслал, только что с ним делать будете?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 11:14
Спасибо. флэшки на 64мбит я найду. Меня другой вопрос интересует. А что, платы с 32мбит флэшками нельзя под Ivy перешить? На офф. сайте только EXE файлы с новыми прошивками есть. Как из них бинарник биоса вычленить я не знаю. По идее не должно такого быть, чтобы не было возможности новый биос на старую плату прошить.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 12:05
Возможность есть, и она достаточно проста.
1. Скачать последнюю прошивку, запустить файл (на любом работающем компьютере), вставить чистую флешку и выполнить все то, что просит запущенная программа.
В итоге на флешке будет все то, что требуется.
2. Установить в искомую плату "старый" процессор, с которым она запускается и загрузиться с подготовленной в пункте 1 флешки.
3. Обновить прошивку, установить новый процессор и радоваться жизни.
В таком варианте ничего извлекать из EXE не надо. И при таком варианте обновляется сам биос, не затрагивая ME region, который в новых версиях большего размера, поэтому и прошивка увеличилась.
Как второй вариант - слить бекап (или взять прошивку с оф. сайта версии 1.7), из файла, что я дал взять bios region и внедрить его в старую прошивку. Все просто, HEX редактор и умение копипастить.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 16:14
Ага. А вы не подскажете по каким адресам начинаются и заканчиваются эти регионы?
А еще, здесь был подобный же вопрос - viewtopic.php?f=237&t=21905
Там ссылка есть на дамп биоса, но я его скачать не могу и размер не вижу. Если он подойдет на 32мбит,
может также скинете на почту?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 23:58
Flash Image Tool соответствующкй ревизии вполне точно скажет, какого размера каждый регион и с какого адреса начинается.
Отправил.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 08:27
Большое спасибо! ;)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h61m-p21 b3 нужно фото обвязки биоса
в форуме MSI
VanDerBlond
24 дек 2016, 17:37
VanDerBlond Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких
в форуме MSI
vova_w810i
14
10000
19 сен 2017, 09:21
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI h61m-p21 (ms-7680) обвязка флешки SPI
в форуме MSI
gitas
16 июл 2016, 22:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: MSI H61M-P21(B3) не работают все сата
в форуме MSI
Zhanbolat
1826
09 фев 2020, 03:41
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2
в форуме MSI
Владимир_Н
23
5383
27 май 2020, 19:31
