Текущее время: 22 ноя 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: Apple Macbook Air (A1237) MB: 820 - 2179 - C
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 15:57
Apple Macbook Air A1237
MB: 820 - 2179 - C
its just power up and light power up and shutdown again start up and no display i also reprogram efi bios still have same problem
and solution
 Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air (A1237) MB: 820 - 2179 - C
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 15:00
It is a usual problem of that model. The motherboard main IC is broken (mcp-79u-b2). You need to change it or try to reball.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 23:36
hello i have same problem switchs on then off which is the mcp-79u-b2
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 21:49
Hi guys!
Are You crazy?
Where are You found Nvidia MCP in pure Intel platform?
Do You saw in schematics diagram?
It's 965G+ICH8 Mobo.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 14:31
is there any activity on lpc-bus ? usually, there're dead northbridge on these platforms.
Apple Certified Macintosh Technician
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple macbook air 1,1 (early 2008) a1237 mlb m82 820-2179 with alc885 codec pins OR audio card 820-2263 schem
alvaro_recoba
18 ноя 2015, 15:55
alvaro_recoba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air A1237 (820-2179-C) Не загружается
в форуме Apple
ramon7
5568
03 апр 2015, 16:22
ramon7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air A1237 ( 820-2179) invalid backlight duty cycle
в форуме Apple
jonpim
15
3527
08 дек 2016, 16:26
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. apple air A1237 (820-2179-A) нет изо
в форуме Apple
igorosa1
05 сен 2015, 12:42
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacbookAir A1237 (820-2179-c) Высокие обороты кулера, от АКБ не загружается
в форуме Apple
Honesty
07 ноя 2016, 11:48
Honesty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: velsymir и гости: 30
