Текущее время: 14 июн 2024, 15:05
Заголовок сообщения: Re: asus P5QC rev 2.02G Нужен аналог NIVI Добавлено: 17 июн 2015, 10:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,585.35
Сообщения: 11546 Откуда: Ульяновск
Скорее не NI, а N1xx - тогда P-канальный, на 2 - 3 ампера. Надо проверять, где стоит. Если я прав, то в коммутаторе 5VDUAL, 5VSB коммутирует в деж. режиме. И судя по фото - внешне целый, а они, как правило, с повреждением корпуса дохнут. Или фото не Ваше?
Заголовок сообщения: Re: asus P5QC rev 2.02G Нужен аналог NIVI Добавлено: 17 июн 2015, 14:15 |
Смотреть и вызванивать - как подключен и к чему относится. На основании этого делать выводы, что это и что поставить. И если другая плата у Вас под руками - можно прозвонить такой-же целый транзистор, что-бы выяснить, какой он проводимости.
