Текущее время: 02 июн 2024, 23:33
 Заголовок сообщения: hp 15-e011sr (DAOR 76MB6DO REV:D) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 20:22
Ноутбук после залития.
Запустил. Родная клавиатура не рабочая. Поставил новую, рабочую!
Проблема в следующем: в каждом ряду, не работают по две клавиши
6-7
н-г
р-о
т-ь
Биос перешил.
Проблема как я понимаю, либо в разъёме клавиатуры, либо теряется по пути к мульту.
Вопрос! Как на разъёме найти эти клавиши? Какие контакты замкнуть, чтобы с эмитировать нажатие?
Никогда не приходилось заниматься этим :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-e011sr (DAOR 76MB6DO REV:D) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 20:46
Какой мультиконтроллер на плате?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 10:47
IT8528E
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 16 секунд: ----------
На рисунке часть мульта и разъём клавиатуры. Как узнать, какие контакты замкнуть, чтобы с эмитировать нажатие неработающих клавиш?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 14:06
Вызвони все. Проще, чем догадываться по матрице, какие именно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 11:31
Поддерживаю!
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-e011sr (DAOR 76MB6DO REV:D) Проблема с клавиатурой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 20:37
Проблема была в разъёме. Не зажимал шлейф. После замены заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP 17-e072er (DAOR 62MB6E1 REV:E) нужен слитый дамп BIOS
Навруз Асадуллоев
25 апр 2015, 13:09
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e011sr (DA0R76MB6D0) Проблема с биосом
gre6nik58
03 авг 2016, 12:34
Tormentor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP550P5C (mclaren rev 1.2mclaren rev 1.2) проблема с клавиатурой
в форуме Samsung
crashy
3221
14 июл 2016, 21:10
crashy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7 (DAOR23MB6D1 REV: D) Проблема с клавиатурой
St.Anger
19 июн 2014, 14:38
St.Anger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40ab (k40ab main board rev 1.3g) проблема с клавиатурой
masterjaknotebook
2305
05 апр 2016, 11:21
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Денис Гламазда и гости: 18
