Текущее время: 21 ноя 2024, 19:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: планшет NOMI A07000/ Подключил 9В.Помогите рспонать элемент
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 17:04
на плате маркировка АК47-V5.2_HLS_3510PSC_512m8G
выгорел элемент на 5 ног. Похоже транзистор. На нем не очень разборчива маркировка видна. Что то типа WS33 1428(в еденичке не уврен).
Поисковик ничего не выдает.
http://s43.radikal.ru/i101/1506/b8/87004b364bc8.jpg
 Заголовок сообщения: Re: планшет NOMI A07000/ Подключил 9В.Помогите рспонать элемент
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 20:08
Возможно это какой-то ШИМ, судя по расположению и близлежащим элементам. По обозначению WS33, можно предположить, что выход у него 3,3 вольта. Хотя, конечно, могу ошибаться. Для более точного определения, вызвони куда подключены дроссель и диод, находящиеся, на фото чуть ниже.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 21:02
Ниже на плате ещё такие же пятиножки, посмотрите скорее всего они одинаковые.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 10:11
неа, там маркировки другие на них типа WE33, WT28
---------- Добавлено спустя 15 минут 52 секунды: ----------
дроссель звонится на массу
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 12:22
Скорее всего что-то пробито. Сними погоревший элемент и померяй еще раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 17:22
без него и мерял
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 18:21
А диод ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 19:24
Aalex76 писал(а):
А диод ?
диод одна сторона к катушке, соответственно звонится на землю, вторая сторона не проверял
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 23:23
если еще актуально,WS33_rt8008_richtek, в моем случае еще и контролер питания сгорел маркировка NM1000AC может кто сталкивался чем можно заменить, проц RK3062
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 00:09
NM1000AC не контролер питания а wifi.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 17:33
Аналогичный вопрос. На этой же плате сгорел элемент 5 выводов Q243. Стоит рядом с дросселем около rk3026. Помогите опознать что за элемент. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 17:23
NM1000AC, это микросхема wi-fi?
вот фотки самого планшета, плата ак47_v5.2: https://goo.gl/5zf4l4
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 14:57
Здравствуйте. Есть варианты чем можно заменить эту микру? а то в моем случае сдохла именно она. Или даташит на нее? а то ничего нет совсем...
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 14:04
Даже не знаю чем тебе помочь, я с дурости решил ее пропаять, повелся на пост выше, что это, вай фай, мозг был в кустах и теперь планшет включается, но пишет что нет зарядки, и выключается, вообщем доигрался, щас буду ее снимать и перепаивать, добавлено больше фоток в большом разрешении: https://goo.gl/5zf4l4
---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ----------
Это контролер питания
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 13:01
У меня написано AS11d http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html тут много полезного разложили
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 13:09
а это что тогда NM1000AC ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 01:52
Думаю все же WiFi т.к. поступил планшет с проблемой не работает Wi-Fi. C донора заменил NM1000AC и о чудо, Wi-Fi заработал.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 00:35
NM1000AC это как раз wifi. Было к.з. по питанию, выпаял эту хрень и планшет включился, а вот wifi не работает.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 11:28
Чем блин эту гадость заменить, есть второй планшет на руках, с проблемной микрухой. Может кто знает аналоги или где оригинал купить?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 15:47
dmesg бы увидеть, с рабочего планшета, с включенным wifi.
Это либо перемарк, либо что-то вроде mt7601.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 19:27
Возможно же как-то получить эти данные из утилиты какой. Запустив на андроиде ее. Линуха же должны контроллера опознавать и писать реальные данные.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 02:08
dmesg или проводной консоли иногда бывает достаточно.
Еще lsusb, если есть в busybox многое расскажет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 16:05
Та же модель с нерабочим WiFi (включается, но ничего не находит).
Та же микросхема NM1000AC
Пропаял выводы паяльником - не помогло. Потом чуть прогрел его феном (просушил после отмывки бензином) - заработал. Но понимаю что долго это не продлится. Результат dmesg во вложении.
Если кто сможет вычислить реальное название - будет отлично.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 19:16
Микруха значится как NMC1000 ( Вот немного инфы - RUS, ENG )
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 23:17
Все таки это не перемарк.
Микруха фирмы nmi, фирмы больше нет, ее atmel купила.
https://wikidevi.com/wiki/Atmel
Серийно на них ничего особо не успели собрать.
Можно попробовать в atmel написать, вдруг помогут...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:17
Подниму темку. Есть такой же угорелый элемент. Помогите идентификацией. На корпусе маркировка Q243.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 00:01
Присоединяюсь к вопросу о поиске NM1000AC или ее аналогов.
Google, Aliexpress и Ebay ничего о ней не знают, а мне уже второй раз попадается планшет Nomi с неработающим Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 19:39
добрый вечер, пятиножка больше похожа на стабилизатор питания на памяти) звонить что приходит (скорее vbat) и куда идет скорее память)
и стаб этот обычный линейник, что бы вычислить наминал можно с БП подавать на выход его) напряжение начиная с 1В, 1.3, 1.5, 1.8, 2.8, 3.3))) при этом пытаться запустить плату( таким способом побирал в регистратор как то)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 14:09
nm1000ac - это wi-fi! Где купить не знаю, но можна найти и в других моделях NOMI:
- A7003; - A7004; - A10101; - A10102 VITA
Будет кому нужно скину фото .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Nomi A07000. Сгорел неизвестный элемент SOT23-5
oleg.b
4837
20 сен 2016, 13:23
oleg.b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nomi A07000 не работает wi-fi
LineStar
14 дек 2018, 19:43
lemyr123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nomi a07000 прогрел контролер питания и обвязку
LineStar
30 май 2016, 13:24
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nomi A07000 включается только с подключенным micro usb шнуром.
serg00
3975
15 апр 2017, 14:03
StalkerFox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. планшет nomi a07004
teslaaa
11 июн 2019, 15:08
teslaaa Перейти к последнему сообщению
