Текущее время: 29 июн 2024, 03:44
 Заголовок сообщения: ThinkPad x201i (Wistron Mocha-3) проблемы с Lan
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 14:32
Доброго времени суток, уважаемые инженеры!
При подсоединении сетевого кабеля ноутбук его не видит. Сетевая карточка вкл. и выкл., в диспетчере устройств все нормально.
МАС адрес прописан. Отсюда вывод- смотреть входные цепи.
Смущает несколько внешний вид разъема, такое ощущение, что трансы развязки находятся под крыжечкой самого разъема.
Может кто сталкивался с такими? Там ничего компаундом не залито?
Извините, если вопрос чайника- просто не хочется зря плату курочить- WIFI без проблем пашет.
Раньше с такой конструкцией сталкиваться не приходилось.
Изображение Изображение
Да, хозяин при этом божится что LAN до этого никогда не использовал...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad x201i (Wistron Mocha-3) проблемы с Lan
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 23:22
Не новость, Dell давно такие применяет.
И летят время от времени.. Но доноров достаточно
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 23:53
Так они ремонтопригодны, или стоит поискать донора... у меня лично такого нет под рукой?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 15:45
Привожу часть схемы с LAN.
Измерил напряжения тестером:
VCC3GBE=3.3V: VCTLAN=1,5-1,6V -на всех девяти выводах разъема SKT4A - так и должно быть-?
Кто-нибудь знает?
По поводу доноров с DELL:
Нашел - действительно похожие, но не такие- они ставятся на плату всем корпусом внахлест.
А этот- на x201i- на половину по высоте.На плате под него, частично, есть вырез.
Да входные контакты RJ45 с выводами самого разъема SKT4A (на плате) не звонятся вообще- непонятно-?
Может кто еще что-нибудь присоветует. Как-то не хочется снимать разъем без уверенности в его ремонтопригодности.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 17:37
Да кто ж скажет, ремонторпригоден или нет, зная любовь Lenovo к компаундам.
Трансформатор питается от VCC1R8AUX=VCCMDI - на U75 внимательно посмотреть можно...
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad x201i (Wistron Mocha-3) проблемы с Lan  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 22:11
Короткий отчет о проделанной работе.
R206 на плате отсутствует.
Входные контакты разъема должны звонится между собой накоротко попарно согласно схеме
опрессовки кабеля: 1_2, 3_6, 4_5, 7_8.
Относительно земли сопротивление по факту измерений вольтметром FLUKE 2,5-6 мОм.
А виновата в неисправности была одна ножка разъема которая запала- уж что туда пихали -?
Короче смотреть надо внимательнее- сам виноват. Только посветив фонариком и с лупой заметил.
Аппарат работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo x200 (WISTRON MOCHA-1 07 226-4) lan light is on
pkurls
23 июн 2015, 15:40
pkurls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ThinkPad x201 ( Wistron Mocha-3) не работает картридер
tosi
03 июл 2020, 12:02
tosi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad X201 Wistron Mocha-3, 08270 включается и сразу останавливается кулер
в форуме Lenovo
elektron
2294
07 апр 2024, 23:11
andrejbyrym Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема ThinkPad X201i
aneroid
1978
13 июн 2015, 00:34
aneroid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovox201 (wistron mocha 3) Перегревается и отключается.
tosi
22 май 2020, 20:32
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: henrytronics и гости: 13
