Цитата:
Aalex76
Иногда такое бывает. Лечится прошивкой.
Согласен, бывает и так, я имел ввиду при норм раб, где по описанию автора просто забыли граф. ключ.
Автор не молчи что там у тебя получилось..?
Вот еще вариант:
1. Делаем сброс настроек планшета (желательно при переходе с одной языковой версии на другую, например с 2375_SC на 2525_ROW)
2. Скачиваем интересующую вас прошивку, переименовываем ее в update.zip и помещаем в корневую директорию microSD (объемом минимум 2Gb)
3. Выключаем планшет
4. Зажимаем кнопку "Громкость -" и включаем планшет. Кнопки громкости и включения не отпускаем.
5. Планшет свибрирует и начнет включаться (вы увидите логотип). Отпускаем кнопку включения, громкость держим.
6. Должно начаться автообновление. Ждем окончания и включаемся.
+ Для того, чтобы попасть в системное (рекавери/ recovery) меню.
5. Удерживайте кнопки еще около 10 секунд, пока логотип не исчезнет.
6. Еще раз нажмите и удерживайте "Power" и "Vol -", после того, как появится логотип на дисплее держите кнопки чуть более 1 сек. Отпустите все кнопки.
9. Вы в меню.
