Текущее время: 22 ноя 2024, 00:03
 Заголовок сообщения: np530u3c (lotus13) не входит в биос, не идет загрузка
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 19:21
Доброго всем времечка!
попал малыш с заявлением о глюках после удара
включил- включился
был в режиме сна, видать- сразу вышел на аватар пользователя
зашел в систему, все пашет
выключил
включил- появляется лого самсунг на секунду и выключается
и так в цикле
на клавиши не реагирует
перереболил хаб и проц
ничего не поменялось
единственно, что нащупал - реагирует на F10
входит в boot menu, где кажет
windows boot manager
внешних флэшек не видит
как бы в раздумье, чего бы еще предпринять...
 Заголовок сообщения: Re: np530u3c (lotus13) не входит в биос, не идет загрузка
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 19:27
Заблокирован
для начала создать загрузочную флешку с FAT32
прошить биос, скинуть SSD (можно попробовать перемычками возле самой МС)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 21:30
флэшки такие имеются, так не видит он флэшки
smetankin писал(а):
скинуть SSD
отключал нулевик около ssd
smetankin писал(а):
прошить биос
а при этом не слетит 8-мёрошный лицензионный ключ ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 23:20
Заблокирован
- дамп сохраните же
- насколько помню, то одного тут мало... по всему периметру нужны их двигать (3-4 шт) и вроде как дроссель там один (не помню, давно было)... или вообще ссд снимите
- это точно загрузочная флешка с файловой системой фат32? а то у самого костыли были
и по "датам" usb порядок?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 12:14
даже несколько проверенных
usb-клава пашет в этих разъёмах
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 21:23
ssd отключил (4 дросселя и нулевик)
ситуация не изменилась
разные дампы прошивал-
вообще не появлялось изображение
может кто подкинет дамп
материнка lotus13-tsp rev 1.0
наклейка P05ABH BA92-11380B
на текстолите BA41-02155A
ноут np530u3c-a0eru
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 00:57
Заблокирован
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0&start=30
на работе также есть слитый
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 14:38
спасибо,там был
брал версии a03 и а06 и а08 и здесь a0h
одинаково - не появляется изображение, обмен на флэшке есть
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 19:58
вообщем . еще раз применил samsung np530u3c_a08r(с дружеского форума)
как выяснилось, она запускается не сразу,но работает(прошивка p03aaj)
но по всей видимости, ssd c ней не работает, в биосе не видит, хотя в акронисе видит
еще раз пробовал прошивку, которую слили с такой же платформы lotus13-tsp,
но ничего не появилось, хоть жди,хоть не жди.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 14:40
dobry
Ищи PXXABH BIOS - другие не помогут. Будут разнообразные глюки.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP530U3C (lotus13-TSP) Не работает от батареи
в форуме Samsung
estonij
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U3C (lotus13-TSP) Не работает от батареи
в форуме Samsung
estonij
4662
23 июн 2019, 12:58
Б.Г. Мот Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U3C (Lotus13-R rev.1.3) Нет изображения, отсутствует резистор.
в форуме Samsung
xusan
02 июл 2015, 12:40
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U3C (Lotus13-R) нет старта
в форуме Samsung
amel77
2743
25 сен 2015, 16:36
amel77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np530u3c ( LOTUS13-R-TSP REV: 1.0) после заставки перезагружается постоянно
в форуме Samsung
j099
4407
22 апр 2016, 15:27
Dark Welder Перейти к последнему сообщению
