Текущее время: 22 ноя 2024, 07:57
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (La-9632p) нет инициаллизации
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 21:01
Lenovo G500
La-9632p
EC - KB9012
HUB - BD82HM70
Привет, всем!
Ноут пришел с диагнозом не включается. Было обнаружено повреждение разъема питания, похоже пин ID блока питания замкнул на 20 В основного напряжения питания ноута.
Сдох мульт - KB9012. Заменил и прошил мульт - ноут начал включаться.
Подкинул пост карту, а на ней тишина.
После замеров напруг обнаружилось что не поднимается питание +VCC_GFXCORE_AXG.
Все остальные напряжения в норме.
По схеме +3VLP (по этой линии был пробит мульт) выходит на Хаб, предположил что ему тоже "кырдык".
Был в наличии 65-й Хаб БУ, поменял и тоже самое - тишина.
Закал для достоверности новый 70-й, картина не изменилась.
+VCC_GFXCORE_AXG - не подымается
Посткоды не бегут.
Прошу помощи!!!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (La-9632p) нет инициаллизации
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 08:46
Подкинь процессор. Прошей флешку PCH.
Это самые вероятные причины отсутствия GFXCORE, которое появится уже в процессе инициализации. Дальше видно будет.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 11:08
Что было сделано:
- замена разъема DC
- замена EC с последующей прошивкой
- прошивался основной BIOS
- замена Хаба BD82HM70
Что еще могло умереть?
audiocodec? Но предпосылок не замечено, и может он быть тому причиной?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Еще, проц рабочий подкидывал, результат тот же.
Постов нет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:14
PCIRST# - 3,4v
BUF_CPU_RST# - 1,06v
PM_SYS_PWRGD_BUF - 1,55v
На LADx есть активность, но не разными пачками, а периодический - похоже как ШИМ сигнал. Ослик аналоговый С1-73.
На флешке БИОСа при включении одна пачка пролетела, через 3-4 сек вторая пачка и тишина
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 13:24
ibfly
Если есть возможность, замени флешку хаба, только на такую же.
Этот вариант необходимо исключить, пока в дебри не полезли.
Тем более по 3В приключение было, запросто могло подгадить.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 14:37
Флешку заменил - без изменений
Только родная w25q64fv, а заменил на w25q64bv вроде бы разницы нет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 14:59
А на самом деле есть... не меняется одно на другое
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 22:23
Работает он только на DDR3L модулях ........
Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум.
Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь.
От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной
lexswat
08 июн 2016, 11:57
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15974
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P Rev.1.0) Замена PCH
dexstile
04 дек 2014, 18:01
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнки от Lenovo G500 LA-9632P | Extensa 5430 (OLAN MB)
baron88
19 дек 2014, 21:30
baron88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g500 (LA-9632p) Помогите найти элемент
Frozen Blade
25 фев 2015, 17:50
Frozen Blade Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 94
