Текущее время: 27 июн 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: Acer 5349 (Intel) Глюки
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 20:49
Добрый вечер!
Есть такая проблема.
Acer 5349 с семёркой на борту. Intel Celeron CPU B815.
Проблемы кот. не удаётся устранить пока что.
1. При старте винды через раз, происходит зависание старта с постоянными звуками пи-пи-пи. Вроде бы 9 насчитал.
2. Когда через раз загружаешься, то например при попытке поменять разрешение экрана, начинает съезжать окошко, где нужно подтвердить изменения. И ничего не меняет, возвращая в прежнее состояние.
Или в активном каком-то окне программы нужно выбрать из перечня какой-то пункт, а он автоматом убегает в конец списка и мышкой выбрать не получается. Только клавиатурой.
Это не вирус, т.к. только что заменена система на уже годами проверенную.
Что это может быть ещё?
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5349 (Intel) Глюки
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 19:54
Биос шили? память проверили? Проц подставили?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 20:28
Проблема решена.
Переустановил систему. Это проблему не решило с пиками и дёрганиями окон.
БИОС шил с 1,06 до 1,08. Заменил батарею. Итог всё по прежнему.
Подменял память, без изменений.
"Дёргал" соединения, всё в норме. Итог: проблема не решена.
И только методом исключения выяснил, что клавиатуру в помойку нужно. Её либо заливали, либо долбанули.
Подсунул и беспроводную и проводную. Всё ОКеюшки.
А проблема очень была похожа на 9 пиков коротких с циклическим повторением. И как про неё вычитал, требует замены чипа БИОС.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 23:31
С этого и надо было начинать :-):
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 00:50
Так на тот момент я этого ещё не сделал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H87I-plus глюки с Intel Management Engine Interface.
в форуме Asus
ddr7
26 мар 2018, 19:07
ddr7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5349 (DA0ZRLMB6D0) Залит,выключается через 2 секунды
vinny
10 окт 2014, 13:20
vinny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5349-B812G32MNKK (DA0ZRLMB6D0 Rev: D) BIOS dump
CreDenCe
30 сен 2015, 17:29
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5349 (QuantaZRL rev: D) Нет HWPG_VCCSA и SYS_HWPG
Alex_7sk
2168
02 апр 2016, 16:33
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE 5349 (DAOZRLMB6DO) Нет старта
V_LEX_V
3288
08 дек 2016, 13:21
korobass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 17
