Текущее время: 26 июн 2024, 06:46
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2015, 13:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Почему сразу к bios претензии, если плата запускается кратковременно? Он здесь каким боком? И при чем здесь отвалы мостов? Не, понятно, что у некоторых людей любимое занятие - мосты попаять. К делу это или нет - вторично. После этого кратковременного запуска плату можно опять запустить штатно, с кнопки, или для этого требуется отключить блок питания от сети?
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2015, 14:12 |
harley71 писал(а): Питание тоже все проверено Озвучивайте. Все вторичные источники на плате.
harley71
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2015, 14:38 |
Зарегистрирован: 18 июн 2015, 08:08 Наличности на руках: 8.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Bishkek
igils писал(а): Озвучивайте. Все вторичные источники на плате. На чем собраны?
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2015, 14:57 |
Странный вопрос от человека, утверждающего, что все питание проверено. Тогда так - замеры на всех транзисторах (на всех трех ногах, с указанием G / D /S) в корпусах TO-252, SOT-223, SOT-89, что найдете на плате. На транзисторах по питанию CPU_CORE можно пока не мерить - нет смысла без доп. питания. А так же на 1, 170, 238, 240 контактах слотов памяти.
