Текущее время: 22 ноя 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: SONY PCG-71812V (DAOHK1MB6EO) не включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 12:00
Ноут реагирует на кнопку,загораются диоды,через пару секунд все диоды гаснут,чипаки не греются, после замера напряжений,выяснилось нет дежурки 5в, на нем КЗ, но без питания КЗ пропадает, сопротивление приходит в норму, заменил ключ PQ56, без результатно, как я понял мост н-канальный,и чтобы он открылся на затвор (гейт) надо дать + относительно истока,при подключении зу ключ открывается,но на затвор с шимки не идет питания, но он открывается, хотя на ключ по 3в при подключении зу,подается 0,22в ,но он закрыт и по нему идут 3в, как это возможно?
Буки делаю недавно и в схемотехнике только ноль...думаю подкинуть исправную шимку.
схема
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71812V (DAOHK1MB6EO) не включается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 10:02
Кто вам сказал ,что КЗ надо искать при подключенном питании. Это вас кто то обманул.
Если 5 вольт не поднимаются , то это не значит что КЗ.
На затвор ТРАНЗИСТОРА, который вы N-канальным мостом назвали, приходят импульсы и смотреть их надо осцилографом (но вы наверное не знаете что это такое ).
Молодой человек,прежде чем лезть в ноутбуки надо УЧИТЬСЯ. И не только электронике, но и РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Вы сами поняли что написали?Научитесь правильно задавать вопросы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 12:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату DAOHK1MB6EO MBX247
в форуме Куплю | Buy
yurbann
25 июл 2016, 11:28
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Залитый, не включается, пропадают дежурные напряжения.
в форуме Sony
t74f
5521
10 мар 2015, 19:04
t74f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 REV:E ) Не включается.
в форуме Sony
dddcom
04 дек 2015, 15:54
dddcom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Wittzar и гости: 18
