Текущее время: 22 ноя 2024, 06:42
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Compal LA 7981P) Нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 20:29
Здраствуйте, в общем есть такой апарат на Compal LA 7981P нету звука в колонках, в наушниках играет без проблем. Звуковой кодек CX20671-21Z В диспечере устройств виден, дрова ставятся. Менял кодек на две точно рабочих микросхемы, все то самое. Все напряжение присутствуют. На входе Sense A, 2.8В если не
вставленые наушники в гнездо и 1.08В при подключении ушей в разьем. CX_GPIO0 - 3.28В, EC_MUTE# 1.0В
Можете подказать куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA 7981P) Нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 02:23
...боюсь спросить ...а динамики "прозвонил" ? ( не в обиду , было у самого , когда оба динамика на "глушняк" )
...ну и дороги от кодека... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 12:38
Да нет, к сожалению динамики работают
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 13:34
Проверьте аудио-разъем и транзисторы в обвязке кодека. Я бы проверил заменой.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 16:51
Разьем, динамики, транзисторы в обвязке точно рабочие. Кодеки также исправны, но звука на колонки нет. От микрухи до динамиков цепь не нарушеная, коротышей также нет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 16:11
На таком же аппарате не было звука в динамиках.
В настройках звука по умолчанию были установлены наушники.
Переключил на динамики - звук появился.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 16:33
+++ тоже такое было ...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA 7988P) Нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 00:47
Проблема оказалась в мультиконтролере
Нужна схема Compal LA7988P на La7981 стоят другие резисторы в цепи Sense кодека, звук не переключаеться как надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5481
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (lg4858 uma mb 11206-1) нет звука в динамиках
Sinchuk
02 ноя 2021, 23:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981p Rev 1.0 ) Нет звука
noSora
28 ноя 2018, 14:44
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E525 (Compal LA-4851P) Нет звука в динамиках и наушниках
alvig
23 окт 2018, 23:22
alvig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9560 (Compal la-e331p) нет звука в динамиках
в форуме Dell
Dima08h
16
4354
30 дек 2019, 16:44
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 87
