Текущее время: 22 ноя 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: packard bell VG70 (pegatron VG70 Rev 2.1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 09:53
Добрый день. Принесли сей аппарат с диагнозом не включается. На 3v дежурке было 4.8v на 5v дежурке было 5.2v. Грелся tps51225c - была просадка по 5 вольт (сопротивление 40 ом всего), косячил шим USB 3.0. снял, tps заменил. Подключаем зу и на 3v - ноль, на 5v - 11.6v. Ничего не греется, в кз ничего не звонится. Что подскажете?)
 Заголовок сообщения: Re: packard bell VG70 (pegatron VG70 Rev 2.1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 11:43
netwisher писал(а):
на 5v - 11.6v
После дросселя, на конденсаторе замерить нужно. Нормальным прибором.
Если действительно 11,6 Вольт пошло по 5ти Вольтовой шине, то ремонт может быть очень тяжелым, возможно не целесообразным.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 13:36
"...на 5v - 11.6v. Ничего не греется,..."
Либо не верно померял, либо всё уже сгорело..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 18:24
Померяйте 7 раз, один раз ответьте.
На счет целесообразности, при условии разве что выхода из строя обоих мостов...
ОСтальное целесообразно.
У меня на работе так)
Как было сказано выше, есть смысл смотреть дроссель, однако велика вероятность выхода из строя 5в-ой цепи
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 10:29
netwisher писал(а):
на 5v - 11.6v
С другой стороны дросселя щуп поставь :-):
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell VG70 ENLV11HC (Pegatron VA70/VG70 REV:2.1) Фото обвязки флешки около мульта
в форуме Packard Bell & NEC
Elektronik388
08 мар 2017, 10:20
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell enlv11hc, model - vg70 (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU
kolhegen
22 июн 2017, 18:44
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату packard bell vg70 (va70/vg70 rev 2.1)
в форуме Куплю | Buy
netwisher
18 июн 2015, 13:18
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell vg70 (va70/vg70 rev:2.1) Не включается, после залития
SmartIron
18 мар 2016, 17:05
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell VG70 (VA70/VG70 E8932 rev:2.1) нет видео
Айвар
3550
17 июн 2016, 12:57
Айвар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
