Текущее время: 22 ноя 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: G73JH (G73 Rev.:2.0) Греется видеопамять
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 05:32
Добрый день. Проблема такая: принесли ноут с проблемой видеочипа, видик заменил, но теперь при нагрузке на видеокарту температура видеопамяти постепенно поднимается до 105 градусов и ноут вырубается, температура видеочипа нормальная около 70 при нагрузке 100%, заменил половину видеопамяти, вторую часть поставил выпаянную, не помогло. Сам радиатор похоже в норме. В чем может быть проблема? Видеокарта G73 MXM BOARD REV.:2.0
 Заголовок сообщения: Re: G73JH (G73 Rev.:2.0) Греется видеопамять
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 12:08
А какой программой вы смотрите температуру видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 13:19
nec писал(а):
nec
Добавлено: Сегодня, 15:08
Термопарой наверное, пальцем так точно не померять.
valeryanych
Питание видеопамяти смотрите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 15:46
AIDA 64
Тестирую Furmark
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 16:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мне что то не верится, что видеопамять до 107 разогревается.
Тем более айде не стал бы доверять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 16:58
MSF113 писал(а):
Мне что то не верится, что видеопамять до 107 разогревается.Тем более айде не стал бы доверять.
GPU-Z то же самое показывает, в AIDA показывает что за датчик - MemIO
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 12:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сунь термопару на память.
Программы рассчитаны на десктопы. Датчики могут совпадать с могут и нет.
Что то, возможно, греется до 107, но не факт что память.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 04:48
пальцем трогаю, очень горячий радиатор, найду термопару, попробую.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 05:13
Реальная температура радиатора 67 градусов. Может ли быть дело в радиаторе? Я когда его снимал медная площадка былы синяя от перегрева.
 Заголовок сообщения: Re: G73JH (G73 Rev.:2.0) Греется видеопамять  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 00:22
В итоге наложил другую термопасту, по перегреву не вырубается хотя температуру показывает так же 105 гр.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G73JH (G73 REV 2.0) Не изменяется частота
alexwind5
2722
14 фев 2019, 11:24
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G73JH (G73 rev.2.0) Как прописать в биос другую видео карту
mashder
1455
31 дек 2020, 16:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G73Jh (G73Jh) Выключается на пост коде 62. Нужен vBios.
FatalError
17 ноя 2016, 20:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G73JH (G73JH(0206A)) Проблема с видео
punkt87
1882
12 ноя 2020, 04:56
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G73JH (G73JH(0206A)) Включается не с первого раза
SergSirko
11
1427
20 окт 2020, 11:16
SergSirko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
