Текущее время: 23 июн 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) нет старта
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 19:40
Принесли в ремонт реагирует на нажатие на кнопку включения, загорается светодиод включения и кнопки включения, включается куллер на пару секунд и все. При вскрытии попадания жидкости не обнаружилось, обращение к флешке есть. При замере питаний обнаружил что нет VCC_GFXCORE при включении бука оно появлеяется кратковременно и больше не появляется, микросхема формирующая VCC_GFXCORE PU4401 все сигналы на включения ее приходят кроме одного PWR_AXG_PWM2_1 на нем должен присутствовать шим, при включении ноута он появляется кратковременно и пропадает его формирует общий контроллер PU4201 (VT1318MFQX-1-GP). Думал проблема в БИОСе его прошил взял с этого поста viewtopic.php?f=41&t=29551&p=223854&hilit=%2A5423%2A#p223854 не помогло. Может кто направит. Дамп своего биоса выкладываю.
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) нет старта
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 23:36
Ну, а на LPC есть что, может пост-ку распаяете?
Мне эти(VT1323) поганые вольтеровские стекляхи пару раз попадались дохлые.
На прогрев ведутся говорят.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 07:46
При замерах стекляшка выдает питания пока не снимает шим сама VT(PU4201). На LPC шине обмен данными есть.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 09:56
Попробуйте с оф. сайта прошивки, распаковываются командой *.exe /writeromfile
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 12:50
Прошил с официального сайта куллер разгоняется и не останавливается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 14:26
Пора бы постку распаять, да проц бы подкинуть не помешало.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 15:56
процессор подкинуть не могу он запаян на плату. Пост карту распаяю
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 12:14
подпаял пост карту пост висит в 00, reset и clk снят. Похоже мост.
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 09:02
Проблема решилась оказалось все было во шлейфе LCD материнка не могла найти матрицу. Подкинул заведомо исправный шлейф и все заработало. Тема закрывается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) Переделка в UMA
в форуме Dell
SemSever
20 авг 2019, 09:53
SemSever Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14z-5423 (Wistron DMB40 Intel MB 11289-1) Working dump
в форуме Dell
bridx
22 фев 2015, 14:03
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5423 (Wistron DMB40 Intel MB 11289-1) 3 коротких писка
в форуме Dell
viha1990
16 ноя 2016, 11:35
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Eross
35
6874
08 июн 2017, 13:16
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14z-5423 (DMB40 Intel MB 11289-1) Нет изображения на матрице
в форуме Dell
wersache
3548
08 фев 2018, 21:12
wersache Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chumak_sv и гости: 18
