Текущее время: 22 ноя 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: DV6 (Goya/Balen 1.0) Нужно фото обвязки хаба.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:34
При снятии хаба частично снесли мелочевку. Нужно хорошее фото хаба с обвязкой примерно + 1 - 2 см. от хаба. То что есть (платы полностью) не подходит по различимости.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DV6 (Goya/Balen 1.0) Нужно фото обвязки хаба.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 13:33
search.php?keywords=goya&t=12993&sf=msgonly
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... BE#p637960
 Заголовок сообщения: Re: DV6 (Goya/Balen 1.0) Нужно фото обвязки хаба.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 16:43
То что надо. Спасибо. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7070sw (Goya/Balen 1.0-DDR3) Нуждаюсь с схеме обвязки BQ738
Evgeniy82
03 фев 2015, 16:28
Evgeniy82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7000er (goya balen 1.0 ddr3 11254-2) Убитый ШИМ VT1323SF + Фото платы внутри
Tanner
02 дек 2015, 13:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7352sr (Goya/Balen 1.0-DDR3) фото участка доски
mrvova
04 июл 2019, 18:29
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту
Вячеслав61
5357
11 дек 2014, 12:46
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-7175sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) не работает от батареи
al32
4327
04 янв 2015, 20:14
al32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dake2021, digger2006, smai и гости: 111
