Текущее время: 21 июн 2024, 09:54
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2015, 15:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Зачем каждый? Намазали флюсом, насыпали кучку, растолкали ее по пятачкам - оплавили разом. Количество зависит от состояния души и задницы. Можно и по 30-40 штук, или какой-то край, или вообще всю поляну "накрыть", а потом оплавить.
shat
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2015, 15:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Pavel059Цитата: Каждый шар феном греть? Чип то горячий будет и время разогрева шара до расплавления ~1-2 секунд получается. igilsЦитата: Зачем каждый? Намазали флюсом, насыпали кучку, растолкали ее по пятачкам - оплавили разом. Они правда при этом по чипу кататься начинают обычно... ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2015, 16:48 |
Небольшой эксперимент с имеющимися в наличии флюсами, количеством, наносимым на чип (минимум, чтоб шары липли), потоком воздуха, температурой и высотой над чипом - и ничего не катается. В прочем, я и не настаиваю, тут каждый сам себе режиссер. Если кому удобнее, можно и одним низом оплавить.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2015, 00:48 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
MSF113 писал(а): Особенно когда слипнется несколько и все по новой.... хрена там... катал в последний раз когда такой, то за 2 захода, шары оплавлял по мере заполнения половины чипа в 3-4 местах слиплись, берём нормальное паяло для этих дел (weller wmrp пЭсня просто), оплётку бокорезами под острый угол режем и залазим куда хошь и снимаем хоть по одному шару... туго кажется, но после тренировки на айфонах (пробовал ради интереса чисто), делается на ура весь чип катал 0,35 шарами с перекуром чуть больше часа.... народ пугается мол муторно, дать им G200 какой-нить руками накатать ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif)
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2015, 07:22 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 231.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 159 Откуда: Орел
hrol911 писал(а): Evstafiev писал(а): положил на пузо, полет нормальный. можно подробнее про технологию "на пузо" ? Промазываешь флюсом и на разогретой плате проходишь паяльником с бо-ольшой каплей припоя. То-же самое с чипом. Ну а дальше стандарт - на станцию. Зазор получается почти никакой, поэтому "на пузо", да и гарантии особой нет что все сядет. Малейшая кривизна и все, суши весла. В общем, вариант "от безисходности". А одноразовые трафареты прекрасно делаются из толстой фольги или электротехнической стали химическим способом и лазерного принтера.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2015, 12:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2880_1298983393.gif) |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 6.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
valohadjeday писал(а): заказал такие, все бы ничего, только дырки все разные. короче еще и сверла пришлось заказывать.
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2015, 12:54 |
Я под это дело (отверстия в трафарете BD82HM65) купил давнишнюю мечту Dremel 8200: http://www.dremeleurope.com/ru/ru/dremel®8200-6017-ocs-c/ Патрон к нему и сверла. Ни разу не пожалел.
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2015, 12:52 |
Насколько помню, у меня минут 20-30 максимум ушло. Полирнул потом и служит сейчас. По всем отверстиям прошелся.
